Ignis SpüMa ADL 335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht und pumpt gleichzeitig
Serverzeit: 18 11 2026  12:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335 --- Zieht und pumpt gleichzeitig
Suche nach Ignis
BID = 795648
Evschi
Defekt : Zieht und pumpt gleichzeitig
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335
ich habe eine ältere Ignis Spülmaschine erworben (ADL 335) und diese
funktioniert nicht mehr.
Nach dem letzten Spülgang war noch immer Wasser drin, welches sie aber
vor nach erneutem Einschalten zunächst abgepumpt hat. Dann hat sie jedoch
angefangen, gleichzeitig Wasser einzuziehen und abzupumpen. Das geht
immer eine Sekunde lang, dabei leuchtet die grüne LED. Dann geht die LED
aus, die Pumpe und der Einlass hören auf und es geht wieder von neuem
los mit dem Wasser Einlassen und Abpumpen.
Ich vermute stark, dass der Fehler im Steuergerät liegt. Können Sie
meine Vermutung bestätigen? Besteht die Möglichkeit, bei Ihnen ein
solches Steuergerät zu bekommen?
Vielen Dank!
BID = 795682
derhammer
Service Nummer angeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337365   Heute : 6934    Gestern : 12669    Online : 362        18.11.2026    12:21
