IGNIS SpüMa ADL 335/1 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335/1 IX --- Steuerung
Suche nach IGNIS
BID = 720176
ich72
Defekt : Steuerung
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 8545 350 01830
FD - Nummer : 33 0530 001264
habe heute das Steuergerät an dem Geschirrspüler IGNIS ADL 335/1 IX gewechselt (lt. dem Techniker war es kaputt). Ich habe gedacht das alte raus und das neue rein und schon läuft der Geschirrspüler wieder. Leider falsch. Die Maschine startet nicht und die grüne LED blinkt unaufhörlich. ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben.
Vielen Dank im voraus!!!
1. und 2. Bild Typenschilder des Geschirrspüler
3. Bild Typenschild der Steuerung
Heiko
BID = 720192
prinz.
Moin
Von wo ist die Steurung?
Steurung ist mit Programm oder nackt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 720193
ich72
Moin prinz,
mit Programmschalter (3 Programme)
BID = 720202
prinz.
Das war leider nicht die Antwort auf meine Frage
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Okt 2010 18:40 ]
BID = 720209
ich72
moin prinz,
die Steureung die ich getauscht habe sitzt hinter dem Programmschalter.
BID = 720216
prinz.
Das Gerät hat zwei Steuerungen eine sitzt unten im Sockelbereich.
Aber die Fragen dürftes Du auch beantworten.
Neue Steuerung ja/nein?
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Okt 2010 19:03 ]
BID = 720218
ich72
ja ich habe eine neue Steuerung eingebaut.
BID = 720314
prinz.
So gut und jetzt alles noch mal von Anfang an.
Welcher Techniker war da - Werkskundendienst?
Wie kam er drauf das die Steuerelectronic defect ist?
Genaue Fehlerbeschreibung.
Wie oft blinkt die Lampe - Rytmus
Was passiert beim Reset?
Bodenwanne trocken?
1.Freischalten
BID = 720393
ich72
Hallo prinz,
ja es war der Werkskundendienst. Bevor er da war lief die Maschine kurz an und hielt dann wieder auf - lief dann wieder kurz an und hielt wieder auf. Er hat nur den Reset Knopf gedrückt, was kein Erfolg brachte. Daraufhin meinte er das die Steuerung kaputt sei. Also habe ich mir eine neue bestellt. Ich dachte neue rein und schon läuft die Maschine wieder. Aber jetzt läuft sie nicht mal mehr an. Die grüne LED lampe blinkt ununterbrochen - sie blinkt solange bis ich sie wieder aus mache.
Wenn ich jetzt aber die alte Steuerung wieder rein mache, läuft die Maschine kurz an und dann hält sie wieder an - läuft wieder kurz und hält dann wieder an. Das macht sie auch solange bis ich sie wieder ausstelle.
BID = 720394
ich72
Hallo prinz,
beim Reset passiert gar nichts - die FED blinkt weiter.
Die Bodenwanne ist trocken.
BID = 720481
prinz.
Moin
Er hat nur gesagt die Steurung ist defect aber nicht welche?
Schau dir mal die Leistungselectronic an.
1.Freischalten
BID = 720557
ich72
Moin,
richtig er hat nur gesagt die Steuerung ist kaputt. Ich habe gedacht das Ding hat nur die eine Steuerung.
Leistungselectronic ? Wo sitzt die ?
Vielen Dank für deine Geduld und Mühe!!!
BID = 720585
prinz.
Die zweite sitzt hinter dem Sockelblech
auf den Bauch legen und dann siest Du es
Stecker raus abbauen und Electronic anschauen
1.Freischalten
BID = 721689
ich72
Hallo prinz. da bin ich wieder.
Ich habe mich mal lang gemacht. Irgendwie kann ich keinen Fehler erkennen. Ich habe mal drei Bilder gemacht, vielleicht kannst du was erkennen.
Heiko
BID = 721743
prinz.
Moin
Das war die Pumpe
Sorry mein Fehler war im falschen Gerät
1x blinken 1x Pause 1x blinken 1x Pause 1x blinken 1x Pause
= NTC Fehler nichts Elektronik
Gerät hat nur die eine Elektronik
Kostet auch nicht so viel kann man Versuchsweise tauschen
billiger als ne Electronic.
Wenn Interesse besteht melden.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503873   Heute : 20444    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    22:22
