Ignis SpüMa ADL 335/1 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe defekt?
Serverzeit: 28 11 2026  12:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335/1 IX --- Pumpe defekt?
Suche nach Ignis Pumpe defekt?
BID = 635870
MasterRipper
Defekt : Pumpe defekt?
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
Hi an alle
Ich habe ein grosses problem mit mein Geschirrspüler.Er ist jetzt fas 3 jahre alt.Das geschir wird einfach nicht mehr sauber.
Habe mich deswegen jetzt hir angemeldet.
Bis jetzt weiss ich das es ein Ignis mod. ADL 335/1 IX ist.
Hab jetzt selber schon einiges überprüft.
Wasser läuft rein
Wasser ist heiss
wasser läuft ab
Dreh arme sind frei aber kommt anscheinend kein wasser raus(drehen nicht)
Habe ihn jetzt mal mit offener tür laufen lassen.
Anscheinend kommt erst gar kein druck auf das das wasser rauspritzen könnte.Und somit sich auch die arme nich drehen.
Habe jetzt in drin alles abgeschraubt.
Es läuft einfach von unten wasser rein.Müsste es nicht voll spritzen?
So und jetzt meine frage!
Was könnte es sein?Ist die pumpe defekt?
Ich danke schon mal
BID = 636235
www.absenger.net
Nachdem die Maschine Wasser genommen hat, müsste die Umwälzpumpe starten.
Wenn sie nicht läuft, könnte sie evtl. stecken.
Vielleicht hörst du das Brummen des Motors.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591873   Heute : 6053    Gestern : 22985    Online : 426        28.11.2026    12:44
