IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine  ADL 335/1 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode: LED blinkt 2x, Wa
Serverzeit: 25 8 2025  20:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IGNIS ADL 335/1 IX --- Fehlercode: LED blinkt 2x, Wa
Suche nach ADL 335 Geschirrspüler IGNIS ADL
BID = 940921
CMDRREDX
Defekt : Fehlercode: LED blinkt 2x, Wa
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
Ignis Spülmaschine undicht
1. Angabe der Gerätedaten
Ignis 335/1 IX Spülmaschine
2. Fehlerbeschreibung
Fehlercode: LED blinkt 2x, Wasser in der Bodenwanne.
3. Bisherige Maßnahmen
Bodenwanne wieder trocken gemacht, Undichtigkeit gesucht. nach Lösungen im Internet gesucht (nichts gefunden)
meine Spülmaschine ist an der Stelle wie auf dem Foto zusehen undicht
kann man die Maschine selbst abdichten oder braucht man dafür ein neues Ersatzteil.
BID = 940930
derhammer
Sind die Schrauben, die den Pumpentopf halten noch fest?
BID = 940934
CMDRREDX
Ja die Schrauben habe ich schon Festgezogen daran liegt es nicht.
Ich glaube die Dichtung ist kaputt. Kann mir jemand sagen welche Teilenummer die Dichtung hat?
BID = 940936
derhammer
Service Nummer?
BID = 940942
CMDRREDX
ich hab 3 Nummern gefunden:
854535001849
380621006659
704813
BID = 940947
toni95
Aus Forum ausgetreten
1. Türe öffnen, linke Seite, runde Abdeckung, die könnte sich gelöst haben.
(Bajonettverschluß)
2. Leg mal eine Taschenlampe unter das Gerät, öffne die GS Tür und suche kleine Lichtpunkte, solltest du welche erkennen -- Korrosion durch unvorsichtigen Umgang beim Salz nachfüllen.
BID = 940951
CMDRREDX
Hallo toni,
danke dein 2. Tip ist richtig, da ist ein Stecknadelgroßes Loch zusehen. Kann man das Loch mit Silikon oder etwas anderes abdichten oder wird es dann schnell wieder undicht? Spüle oft mit 70°.
BID = 940953
toni95
Da wo ein Loch ist können natürlich auch noch mehr kommen.
Nimm eine von den 4 Schrauben der unteren Frontabdeckung (Edelstahl)
Erstmal leicht rein Schrauben, wieder lösen, Silikon in das nun etwas größere Loch drauf- und reinspritzen, Schraube rein, Fertig.
Gemurkst, ist aber die einfachste Lösung.
Löten ist zwar besser, aber ein riesen Aufwand.
BID = 940955
CMDRREDX
Eine Schraube an der Stelle wo das Loch ist geht leider nicht, da es wie auf dem Foto zusehen ist am Rand wo das Sieb aufliegt ist. Geht auch nur Silikon und dann von aussen ordentlich abdichten.
BID = 940958
toni95
Ich würde 2-K-Epoxidharzkleber aus dem Modellbau versuchen.
Der Kleber ist super, muß aber gestehen das ich ihn für eine solche Anwendung noch nicht ausprobiert habe.
BID = 940960
CMDRREDX
Ok das werd ich morgen ausprobieren. Danke für die Hilfe.
BID = 941025
derhammer
Ich löte das mit Silberlot zu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185262680   Heute : 8354    Gestern : 11715    Online : 128        25.8.2025    20:45
