Ignis SpüMa ADL 335/1 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F3 Heizungsfehler
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335/1 IX --- F3 Heizungsfehler
Suche nach Ignis
BID = 887503
Jakkki
Defekt : F3 Heizungsfehler
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 8545 350 01831
Typenschild Zeile 1 : Ser. 33 0736 000528
ich habe da ein Problem mit meinem Geschirrspüler Ignis ADL 335/1 IX. Sporadisch tritt folgender Fehler auf:
Maschine wird eingeschaltet, Laugenpumpe pumpt leer, Wasser wird eingefüllt. Jetzt müsste eigentlich die Umwälzpumpe anfangen, tut sie aber nicht. Nach einiger Zeit wird mir Fehler F3 ausgeblinkt(blinkt 3 mal) was ja Heizungsfehler bedeutet.
Das komische nach ein paar mal Reseten(Start Taste gedrückt halten) funktioniert der Geschirrspüler in der Regel wieder einwandfrei und der Fehler tritt sporadisch z.B erst wieder in einer Woche auf.
Heizungsfehler(was er anzeigt) kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn die Heizung defekt ist geht sie ja danach nicht einfach wieder.
Hab auch schon an defekte Umwälzpumpe gedacht(läuft ja nicht an) aber warum funktioniert sie dann plötzlich wieder.
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Schon mal Danke im voraus....
BID = 887817
Jakkki
Keiner eine Vermutung ???
BID = 887833
derhammer
Kann auch der NTC sein
Tausche den mal aus.
BID = 887929
Jakkki
müsste die Umwälzpumpe nicht trotzdem(wenigstens kurz) anspringen. Heizung ist doch sozusagen ein Durchlauferhitzer. Wenn die Pumpe nicht läuft kann doch gar nicht geheizt werden oder hab ich da irgendwo nen Denkfehler drin?
BID = 887973
derhammer
Ich gebe nur wieder, was der Hersteller über den Fehlerode schreibt.
Dann bau die U-Pume aus und prüfe diese
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611102   Heute : 8614    Gestern : 16750    Online : 511        29.11.2026    11:53
