IGNIS SpüMa ADL 335/1
Serverzeit: 22 11 2026  01:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335/1
BID = 542200
michael31226
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1
S - Nummer : 854535001810
FD - Nummer : 380447009372
Typenschild Zeile 1 : Typ WIC
Typenschild Zeile 2 : Board Service 704812
Typenschild Zeile 3 : DATA 704802
seit heute habe ich folgendes Problem mit o. g. Geschirrspüler:
nach einschalten des Geräts nimmt dieses ganz normal Wasser auf. Wenn die Wasseraufnahme beendet ist, läuft das Programm nicht weiter. Die LED blinkt nicht, sondern leuchtet dauernd. Man kann vom Geräteboden her ein leises Brummen hören. Durch Festhalten der Starttaste kann ich das Wasser zwar wieder abpumpen, aber ein Neustart bringt nichts.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Michael
BID = 542429
Tommi 05
Vermutlich läuft die Umwälzpumpe nicht an,ist evtl. fest/blockiert.
Tommi
BID = 543146
michael31226
@Tommi
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Deine Vermutung mit der blockierten Laugenpumpe war richtig. Ich habe heute die Pumpe ausgebaut und musste feststellen, dass der Permanentmagnet auf der Pumpenwelle gebrochen ist. Kleine Teile vom Magneten klemmten zwischen Gehäuse und Magneten, da lief nichts mehr. Die Brösel habe ich alle entfernt, in den Riss habe ich Sekundenkleber laufen lassen, mit Schleifpapier nachgearbeitet, alles gesäubert und wieder zusammengebaut. Die Maschine läuft erstmal wieder.
Doch komme ich wohl nicht drum herum, eine neue Pumpe einzubauen. Das ist natürlich eine Kostenfrage, aber die Maschine ist noch keine 4 Jahre alt.
Ich habe mal 2 Bilder von der Pumpe angehängt.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445592   Heute : 943    Gestern : 20435    Online : 364        22.11.2026    1:42
