IGNIS SpüMa ADL 335
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335
BID = 530046
Andreychimik
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335
Geschierspüler IGNIS ADL 335 streikt.
Vor ein paar Wochen fing es an. GS angemacht abpumpen lief, nach kurzer Zeit versuchte der GS Wasser zu hollen und machte es in kurzen Stößen. Die Kontrolllampe blinkte dabei, Wasser wurde jedoch keins reingelassen. Alles, wirklich schon alles geprüft. Den GS habe ich schon komplet zerlegt alles gereinigt, keine Auffäligkeiten bemerkt. Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich den GS zusammenbaue, sprich die Seitentasche nicht befüllt ist, spüllt er zwei bis drei mal ganz normal dann fängt es aber von Vorne an, kann kein Wasser nach dem Abpumpen einziehen. Bitte dringend um Hilfe. Sonst drehe ich noch durch!!!
Vielen Dank in voraus.
BID = 530181
prinz.
moin
Icke auch.
Wo ist die Gerätenummern?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 24 Jun 2008 17:45 ]
BID = 530597
Andreychimik
Sorry hab nicht dran gedacht aber hier:
Service: 854533501840
Ser: 330435001074
Danke im Voraus
BID = 530780
alexis-007
Wasserstandsregler wechseln. Befindet sich im Sumpfboden unten rechts.
BID = 530844
Andreychimik
vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. Ist das dieser Schließer hinter der Membran? Nun verstehe ich aber nicht wieso ich nach dem entleeren der Seitentasche links das Programm ganz normal zwei bis drei Mal ablaufen lassen kann? Ist es normal, dass die Seitentasche nach Spülende immer noch voll befüllt ist?
Danke im Voraus!
BID = 530855
alexis-007
Die Seitentasche sollte eigentlich leer sein. Desshalb erst einmal den Druckschalter wechseln.
BID = 530860
Andreychimik
Dann muss es da doch eine Verstopfung oder sowas geben? Den Druckschalter, wenn das der Schließer hinter der Membran ist, habe ich geprüft meiner Meinung nach ist der OK. Alle Kanälle habe ich auch überprüft, DIE SIND ALLE FREI!!! Bo, die bringt mich wirklich bald um Verstand.
BID = 530981
alexis-007
BID = 530982
alexis-007
Das schwarze Runde schon gewechselt?
BID = 531130
Andreychimik
Ich probiere es aus.
BID = 531143
alexis-007
meß bei dieser Gelegenheit auch mal das Regenerierventil durch.
BID = 532081
Andreychimik
ne der Druckregler bzw. der Schließer hinter der Membran ist vollkommen in Ordnung. Aber den zuletzt vorgeschlagenen Ventil zu überprüfen, diese Idee finde ich interessant. Was wird mit diesem Ventil gesteuert/geregelt, das habe ich leider noch nicht rausgekriegt? Ich werde es mal probieren !!!
vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500951   Heute : 17518    Gestern : 16862    Online : 208        24.11.2026    20:04
