Hoover SpüMa CANDY7A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser (?)
Serverzeit: 07 11 2026  06:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hoover CANDY7A --- zu wenig Wasser (?)
Suche nach Hoover
BID = 732112
kartoffelsalat
Defekt : zu wenig Wasser (?)
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : CANDY7A
S - Nummer : HED 60-86
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 3200030407283801
Typenschild Zeile 2 : GIAS01 I P21
Hallo Forum,
wir haben ein Problem mit unserer Spülmaschine. Sie funktionierte einwandfrei, bis sie irgendwann einen Fehler meldete. Laut Bedienungsanleitung (eines ähnlichen Modells (HED 6612-80) (und auf englisch), haben die gebraucht gekauft, leider ohne Anleitung, das Front-Panel sieht aber genau so aus) bedeutet der Fehler: "Longer inlet time" und eine mögliche Grund: "Faucets not opened" Ich hoffe, ich habe richtig übersetzt mit: "längere [Wasser]Einlaufzeit" Grund:"Wasserhahn nicht geöffnet?"
Soeben habe ich den Eimertest gemacht, der mit ca. 22 Liter/Minute bestandnen wurde. Das Gerät besitzt einen Aquastop (allerdings von der vorhergehenden Maschine, die von einem anderen Hersteller war).
Nachdem die Maschine vor Monaten den Fehler meldete, haben wir den Zulaufschlauch an beiden Seiten abgeschraubt - schien alles in Ordnung zu sein. Danach lief sie auch wieder. Nur manchmal hat sie wieder gebockt, und jetzt will sie leider garnicht mehr.
In letzter Zeit habe ich den Fehler etwas genauer "belauscht" - Die Maschine scheint Wasser anzusaugen, (es ist dann auch etwas in der Maschine vorhanden), dabei ist sie im Vorspülprogramm. Dann passiert ca. 5 Minuten garnichts. Bis der Fehler kommt und sie das Wasser wieder absaugt und leider streikt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, warne aber vor, dass ich keinerlei Ahnung habe
Falls ich irgendwelche Daten/Beschreibungen/etc. vergessen haben sollte, liefere ich die gerne nach. (ich bin mir auch nicht ganz sicher,inwiefern ich die Daten oben richtig eingetragen habe, habe deshalb nochmal ein Foto des Typenschilds(?) angehängt)
Vielen Dank im Voraus,
kartoffelsalat
Typenschild: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211937   Heute : 2690    Gestern : 12817    Online : 1346        7.11.2026    6:50
