Hobart SpüMa FX30E (S)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaum Druck beim Spülen
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hobart FX30E (S) --- Kaum Druck beim Spülen
BID = 850313
rantanplan
Zur Homepage von rantanplan ICQ Status
Defekt : Kaum Druck beim Spülen
Hersteller : Hobart
Gerätetyp : FX30E (S)
Hallo allerseits!
Bei unserer Gewerbespülmaschine baut sich kein richtiger Druck auf. D.h. die unteren Spülarme drehen nur ganz langsam, bei den oberen tröpfelt das Wasser nur raus.
Ich habe schon folgendes gemacht/überprüft:
- Betriebskondensator getauscht
- Pumpenmotor ausgebaut und gestestet
- Pumpe (Pumpengehäuse inkl. Motor) getauscht (2. Spülmaschine als Teilespender vorhanden)
- Alles auf Dichtheit geprüft
- Das Pumpenrad sieht ok aus (keine sichtbaren Schäden)
Langsam gehen mir die Ideen aus...
Hat jemand einen Tipp?
Beste Grüße,
Till
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rantanplan am  1 Okt 2012 19:50 ]
BID = 850350
Maxx24
Hallo Till,
Dreht denn die Pumpe in die richtige Richtung ?
LG
MaxX
BID = 850357
rantanplan
Hallo MaxX,
definitiv!
Grüße,
Till
BID = 850359
taktgenerator
Ist der Wascharm gemeint oder der Nachspülarm?
Ich vermute der Nachspülarm...
BID = 850362
rantanplan
taktgenerator hat am  1 Okt 2012 22:03 geschrieben :
Nachspülen funktioniert! Waschen ist das Problem...
BID = 850368
taktgenerator
Naja, ich bin eher auf Winterhalter spezialisiert.
Aber ich nehme mal an, dass etwas auf der "Saugseite" verstopft sein könnte. (allein von der Beschreibung her)
Man muss halt die Verstopfung suchen. Ich wollte schonmal eine Pumpe austauschen und habe dann im letzten Moment gesehen, dass ein Lappen in der Ansaugöffung zur Pumpe hin lag.
Vielmehr kann man aus der Ferne eigentlich nicht sagen.
BID = 850372
rantanplan
Hallo taktgenerator,
ein Problem beim Ansaugen kann man eigentlich ausschliessen, da die Ansaugöffnung ein Teil des Pumpengehäuses ist. Dieses habe ich getauscht und gereinigt...
Grüße,
Till
BID = 850375
taktgenerator
Ich meinte die Ansaugöffnung vom Tank über einen Schlauch zum Pumpengehäuse.
Ich klink mich dann aus.
BID = 850389
rantanplan
Das Pumpengehäuse mündet direkt in den Tank, also kein Schlauch dazwischen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509152   Heute : 3091    Gestern : 22653    Online : 749        25.11.2026    2:01
