HanseaticdICHTUNG SpüMa WQP 12-9346C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtung
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa HanseaticdICHTUNG WQP 12-9346C --- Dichtung
BID = 1043020
me24ab
Defekt : Dichtung
Hersteller : HanseaticdICHTUNG
Gerätetyp : WQP 12-9346C
S - Nummer : S/N B9346 C0985 60083
Habe bei meinem Geschirrspüler ein Problem mit der unteren Türdichtung,die
fängt an zu zerbröseln. Hatte mir deswegen mal einen neuen gekauft, aber der hier ist erst zwei Jahre alt und ist sonst i.O. Frage, kann ich die TürInnenplatte einfach abschrauben und eine neue Dichtung ``einziehen``?
Gibt es hierfür Ersatzdichtungen? Entschuldigung, aber von vorn gesehen ist dort keine Typbezeichnung, in der Tür WQP 12-9346C.
Vielen Dank viele Grüsse Günnie
BID = 1043038
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ob das Gerät wirklich erst 2 Jahre alt ist, wage ich zu bezweifeln, die meisten Ersatzteile (auch die untere Türdichtung, PRIVILEG 1168147) sind vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar. Solltest Du noch eine Dichtung auftreiben können, muß zum Austausch die Außentür komplett abgebaut werden.
BID = 1043079
prinz.
Brauchst net Zweifeln Ich weiß das
Anfang 2015 bis jetzt
die meisten Ersatzteile sind vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar.
Bei den Geräten sieht es so aus das die Ersatzteile gesperrt sind es kommt nur der autorisierte Kundendiensttechniker ran
Bei Dichtungs Intersse melde dich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1043629
me24ab
Vielen Dank für die Infos melde mich demnächst
Gruss Günnie
BID = 1043682
me24ab
nun ist die Dichtung ganz abgefallen, in der Tür unten ist eine Lücke,
bitte darf ich noch einmal zur Frage kommen? Wenn ich die Innenplatte abschraube, kann ich die anheben ohne daß irgendetwas darunter sich `zerlegt``? Dosierkammer z.B. Wenn ich die ganze Tür abbaue muss ich eine neue Dichtung auch verklemmen. Also gehe ich davon aus, daß die Platte abgeschraubt werden muss.
Vielen Dank, Gruss Günnie
BID = 1043713
prinz.
Wen nDu die Schrauben löst ist die vordere Platte ab
die Silberne ist die Gerätetür zerlegen tut sich da nichts
Schraub aub dann siehst Du mehr
1.Freischalten
BID = 1043772
me24ab
prima, mach ich, vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331262   Heute : 814    Gestern : 12669    Online : 1352        18.11.2026    1:50
