hanseatic SpüMa (Otto) GSD 604 WS
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa hanseatic (Otto) GSD 604 WS
Fehler gefunden
BID = 535188
UncleCracker
Hersteller : hanseatic (Otto)
Gerätetyp : GSD 604 WS
S - Nummer : 330219005098
FD - Nummer : 854560422750
Typenschild Zeile 1 : 718885
Typenschild Zeile 2 : NGPM
Hallöchen ,
mit der Suche habe ich leider nichts brauchbares gefunden.
Daher beschreibe ich das Problem der Spülmaschine hier:
Nach einer Weile (vielleicht 10 bis 15 Minuten) fängt die Start-Taste an zu blinken (4x jeweils) und die SpüMa hört auf zu spülen.
Nachdem man den Start-Knopf länger als 5 Sek. gedrückt hält, fängt sie wieder an, um dann wieder nach ca. 2 Minuten aufzuhören und die Start-Taste fängt wieder an zu blinken.
Die Vorderseite (den Schutz unten am Gerät) habe ich entfernt und habe festgestellt, dass der Boden keineswegs mit Wasser bedeckt war.
Also kann es daran anscheinend nicht liegen.
Was mir etwas komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass das Wasser, wenn es in die SpüMa reingepumpt wurde nicht warm wird und sich die Klappe, in der sich der Tabs befindet, geschlossen bleibt.
Wißt Ihr vielleicht, woran dies liegen könnte?
Da ich u.a. auch nicht den Ablauf eines Spülvorgangs einer SpüMa kenne.
Falls Ihr noch wichtige Infos braucht, an denen ich im Mom nicht gedacht habe, so sagt bitte bescheid.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Stefan
BID = 535236
DMfaF
Moin Stefan und willkommen im Forum!
Bei keinen Kenntnissen und keinen Meßgeräten wird es schwierig Dir zu helfen. Es kann schon sein, daß das Gerät nicht weiter macht, wenn die Heizung nicht funktioniert. Leider habe ich keinen Schaltplan dafür. Wenn Du einen befreundeten Elektriker zur Hand hast, lasse ihn doch mal Heizung und Thermostat durchmessen.
Bernd
BID = 536359
UncleCracker
Also das Problem ist vorest behoben!
Nach intensiver Reinigung des Membranschalters (d.h. nur von außen gereinigt ohne Ausbau) läuft die SpüMa wieder durch!!!
Gruß und Danke
BID = 536367
DMfaF
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Dann kannst Du ja den Thread schlißen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499622   Heute : 16188    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    18:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
