Hanseatic SpüMa GS 2 IX
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic GS 2 IX
BID = 573980
railburn
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : GS 2 IX
S - Nummer : 8545 872 22640
Typenschild Zeile 1 : Art.-Nr.: 579289
Mahlzeit!
Hab ein Problem mit oben gennanten Typ von Geschirrspüler!
Als ich gestern Abend einschalten wollte blieb er still und nach ca. 10 Sekunden fing die rote Meldelampe [Wasser] zu blinken an. Nach ein paar mal Ein- u. Ausschalten hab ich die Kiste mal raus gezogen und zum Zerlegen angefangen.
Meine Vermutung ist jetzt das der Aquqstop defekt ist. An der Steuerplatine unten wo der Auqastop angeschlossen ist hab ich beim Einschalten sofort 230 V anstehen. Sollte man den Aquastop dann schalten hören (müsste ja ein Magnetventil o. so was sein oder?)?
Am Stecker des Aquastop hab ich dann auch noch den Widerstand gemessen und festgestellt das der unendlich ist (Also Aquastop defekt oder?).
Nun meine Frage:
Kann ich über die Feiertage übergangsweise den Aquastop vom Schlauch abschneiden und den Wasserschlauch direkt anschliessen oder hat der Geschirrspüler keine zusätzliche Absperrvorrichtung mehr?
BID = 575759
railburn
So nächstes Problem:
Aquastop gewechselt, funktioniert auch, jetzt steht aber der nächste Fehler an:
F9 permantener Wasserzulauf
Das wohl weil eben der Aquastop permanent angesteuert ist sobald ich den Ein-Knopf betätige. Aber warum? Irgend ein Schaltteil auf der Platine kaputt?
Vielleicht weiß ja hier jemand was die Ursache sein könnte?
BID = 576030
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du mal kontrolliert, ob Wasser in der Bodenwanne steht? Ist der Schwimmerschalter in Ordnung?
Bernd
BID = 576081
railburn
Wenn Wasser in der Bodenwanne stehen würde dann sollte der Aquastop ja eigentlich nicht offen haben sondern sofort schließen denn dafür ist er ja da oder? Hab aber noch mal kontrolliert und es ist auch wirklich keins drin.
Schwimmerschalter werd ich auch mal kontrollieren. Was kann da falsch sein? Wenn der Schwimmerschalter unten hängt erkennt er den zu hohen Wasserstand nicht? Aber irgendwas muß den zu hohen Wasserstand erkennen weil die Laugenpumpe sich dann zuschaltet und permanent abpumpt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444562   Heute : 20343    Gestern : 29111    Online : 455        21.11.2026    23:52
