Haier SpüMa GS122S-CE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwältzpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  16:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Haier GS122S-CE --- Umwältzpumpe läuft nicht an
Suche nach Haier
Fehler gefunden
BID = 764175
momaich
Defekt : Umwältzpumpe läuft nicht an
Hersteller : Haier
Gerätetyp : G5122S-CE
S - Nummer : FA01L0E0T00FA83A002
Messgeräte : Duspol
vor einiger Zeit war mal die Umwältzpumpe verstopft und die Abschaltung unterer Sprüharm defekt. Dank diesem Forum habe ich die Fehler gefunden und konnte sie beheben. Die Maschine lief wieder einige Tage.
Nun ist es so, das die Umwältzpumpe nicht anläuft, sie brummt nur. Wenn die Pumpe von Hand drehe, die Maschine wieder zusammenbaue und starte funktioniert alles wieder und sie läuft ohne Probleme durch das Programm.
Am nächsten Tag geht es wieder nicht. Die Pumpe läuft nicht an.
Selbe procedere nochmal > Maschine läuft, nächster Tag wieder nicht.
Das wird mir langsam ein wenig Aufwendig.
Was kann der Fehler sein?
Danke schon mal...
Edit durch Gilb: Richtige Modellbezeichnung laut momaich ist GS122S-CE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Mai 2011 10:58 ]
BID = 764176
Verlöter
Wenn der Pumpenmotor ein Kondensatormotor ist, wie ich vermute, könnte der Kondensator kaputt sein. Wenn es hier niemand genauer weiß solltest Du mal Bilder der Pumpe einstellen.
BID = 764177
momaich
Verlöter hat am  6 Mai 2011 09:39 geschrieben :
Also an der Pumpe befindet sich ein Kondensator. So ein dicker Schwarzer Zylinder.
Wie kann ich ermitteln ob der nicht funktioniert?
BID = 764234
momaich
so habe den Kondensator ausgebaut....
mal sehen wo ich den durchmessen lassen kann. Zur Not kaufe ich einen neuen.
Wo kann man einen solchen nachkaufen?
Kondensator:
5µF+-5%
CBB65D
450V~
50/60Hz SH
P2 C 25/70/21
CQC02002002749
MKPC505
50037175
HAOYE CAPACITORS
2007.IV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: momaich am  6 Mai 2011 16:59 ]
BID = 764235
Verlöter
Kannst damit zu mir nach Bockenheim kommen, aber nicht mehr heute. Ab Montag früh wieder. Ich schick mal ne PM mit der Adresse.
BID = 764236
momaich
Verlöter hat am  6 Mai 2011 16:58 geschrieben :
cool ich wohne auch in Bockenheim...
BID = 764648
momaich
Dank dem Verlöter konnte der Kondensator als Übeltäter entlavt und ersetzt werden.
Fehler gefunden und beseitigt, Geschirrspüler läuft wieder.
Wie kann man den Thread als "Fehler gefunden" markieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497323   Heute : 13887    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    16:27
