Grundig SpüMa (BEKO) GNVP4620C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm unten dreht nicht
Serverzeit: 26 11 2026  10:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Grundig (BEKO) GNVP4620C --- Sprüharm unten dreht nicht
Suche nach Grundig (BEKO)
BID = 1132874
MichaDU
Danke Dann werde ich den Sprüharm auf jeden Fall noch einmal überprüfen und die Spülergebnisse abwarten.
Dass ein "reduziertes" Programm bei voller Beladung und hoher Verschmutzung nicht funktionieren wird, ist mir eigentlich klar. Trotzdem war es teilweise schon ein bisschen komisch, wenn man eine kleine Pfanne ohne großartige Verkrustungen oder ähnlichem im Unterkorb platziert hat, dass diese dann komplett "verschmiert" bleibt. Oder eine Kaffee-/Teetasse innen komplett "braun" blieb, ein Unterteller, auf dem wenige Gurkenscheiben lagen, grüne Beläge zeigt. Das ist für mich kein Reinigungsergebnis und von der Siemens in der alten Wohnung war ich sowas auch beim einfachsten Mini-Programm nicht gewöhnt.
Das von oben herabfallende Wasser ist ja eine Sache, aber was ist mit de, Geschirr im Unterkorb, dass "kopfüber" platziert wird? Ein Topf hat innen ja wenig bis gar nichts vom herabfallenden Wasser...?
Der Wasserstand ist meiner Meinung nach OK, eher oberhalb "Siebniveau" und heiß wird es definitiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194546690   Heute : 14657    Gestern : 26284    Online : 393        26.11.2026    10:31
