Fagor SpüMa LF-015l, COD. 906012406 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Fagor LF-015l, COD. 906012406 |
BID = 548504
room46 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Hersteller : Fagor
Gerätetyp : LF-015l, COD. 906012406
S - Nummer : 060105131
FD - Nummer : ????
Typenschild Zeile 1 : 2170 W, 220-240V, 50Hz,
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : 09060124060601051317
ich habe gestern meinen Geschirrspüler während des Waschens (kurz nach Beginn) geöffnet, da der Sprüharm irgendwo am Geschirr gestreift hat. Nach dem Schliessen der Türe liess der Geschirrspüler das Wasser komplett ab und gab schliesslich 4 Pieps als Fehlermeldung. Die Ablasspumpe läuft aber dauernd (egal ob Geschirrrspüler ein oder ausgeschaltet), als ob noch Wasser im Geschirrspüler wäre. Ich muss die Sicherung herausgeben, damit sie zu pumpen aufhört.
Die Fehlermeldung (4 Pieps) bedeutet laut Manual Flood bzw. Overflow.
Weiss jemand, was das bedeutet und wie ich das wieder reparieren kann ?
Danke
Gerald
BID = 548533
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Wasser in Bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 549048
Danke!! war Wasser drinnen, habs entfernt,hat auch wieder funktioniert. nur leider kommt immer wieder Wasser rein. Finde aber den Übeltäter nicht (vom reinschauen)
Komplett zerlegen traue ich mich dann ohne Bauplan doch nicht, muss wohl das Service anrufen.
Gerald
BID = 550534
Jetzt habe ich noch eine Frage: Ich habe mittlerweile herausgefunden wo das Leck ist. Die Dichtung des Salzbehälters im Innenraum ist undicht, d.h. das Wasser rinnt aus dem Spülraum über die undichte Stelle beim Salzbehältereinlass nach unten.
Zum Wechseln der Dichtung fehlt mir ein Werkzeug bzw. müsste ich den ganzen Salzbehälte mit Labyrinth ausbauen und da sehe ich kein Licht, da ich alles komplett zerlegen müsste.
Kann man das eigentlich mit Silicon im Innenraum dichten ? Oder wird das Silicon mit der Zeit weggespült ? Eine andere Möglichkeit wäre eine Heissklebepistole ? Seht ihr da ein Problem ?
Vielen Dank,
Gerald
BID = 550538
sam2 Urgestein
Das wird beides nicht dauerhaft funktionieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444736 Heute : 82 Gestern : 20435 Online : 242 22.11.2026 0:09 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.079442024231
