exquisit SpüMa GSP 9012A
Serverzeit: 18 11 2026  15:58:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa exquisit GSP 9012A
BID = 571343
stadionkatze1986
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP 9012A
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Ich habe folgendes Problem,habe gestern vormittag meine spülmaschine angemacht,irgednwann wunderte ich mich dass sie noch nict fertig ist,hab die maschine aufgemacht und das sieb unten war komplett voll,außerdem leuchtete die lampe für den klarspüler.ich habe das sieb sauber gemacht und klarspüler aufgefüllt,dann wollte ich die maschine wieder starten.die power lampe leuchtet nicht mehr und die maschine brummt nur vor sich hin.
kann mir irgendjemand helfen?
LG stadionkatze
BID = 571345
prinz.
moin
Wasser in der Bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 571346
stadionkatze1986
Ne wasser ist keins drin ist komplett leer.
BID = 571350
prinz.
Bodenwanne mal in die Suche eingeben damit ist nicht der Spülraum gemeint.
1.Freischalten
BID = 571352
stadionkatze1986
Hmmm ich glaub ich bin zu dumm.habs jetzt mal in die suche eingegeben fin da auch mehrere sahcen über die bodenwanne,aber hab kein plan wo sich diese befindet.
BID = 571360
prinz.
Stecker ziehen und das Sockelblech abschrauben dahinter befindet sich die Bodenwanne.
1.Freischalten
BID = 571362
stadionkatze1986
hmm ich hab vorne und an den seiten nihts zum abschrauben und hinten sind mehrere sachen die amn abschrauben kann.
kannst du es mal für dumme erklären?bitte
BID = 571371
stadionkatze1986
sind die schrauben vorne unter der maschine?da hab ich nämlcih jetzt 2 gefunden,um an diese ranzukommen muss man aber die maschine kippen,als ich das gemacht hab lief irgendwo unter der mashcine wasser raus.
BID = 571378
stadionkatze1986
die beiden schrauben sind jetzt los,aber ich krieg das blech nicht ab
BID = 571388
stadionkatze1986
so hab einfach mal die ganze seite abgemacht und es stand noch etwas wasser im boden.ein großteil ist ja schon beim kippen rausgelaufen.habe die maschine jetzt mal gestartet und sie klingt schon wieder normaler,allerdings leuchtet die power lampe immer noch nicht,aber mal abwaten,hauptsache sie spült.kann der grund denn nur das volle sieb gewesen sein oder sollte ich jetzt suchen?
BID = 571546
prinz.
moin
Problem wird wohl wiederkommen.
Solltest mal ein Foto von vorne machen damit man dir erklären kann was abgebaut werden soll.
Meßgeräte wären auch nicht schlecht Powerlampe kann auch defect sein.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339881   Heute : 9453    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    15:58
