Exquisit SpüMa GSP-9008A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9008A --- Programmschalter läuft nicht
Suche nach Exquisit
BID = 627142
Yograj
Defekt : Programmschalter läuft nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9008A
habe ein großes Problem mit dem oben benannten Gerät. Und zwar läuft seit heute der Programmschalter nicht mehr weiter.
Ich habe jetzt versucht mal zu eroieren woher das kommen könnte...
Dabei habe ich festgestellt, dass die einzelnen Abschnitte (also wenn ich das Gerät per Hand weiter schalte) problemlos funktionieren. D..h. Wasser wird ein und ausgepumpt. Das Tabfach öffnet sich, und auch die Spirale heizt.
Hat irgendjemand eine Idee, womit das zusammenhängen könnte ?
Hab schon 2 Möglichkeiten hier gelesen:
1. Die Geschichte mit der Wanne (sollte aber nicht zutreffen, da die einzelnen Abschnitte ja laufen)
2. Das mit der Spirale (Ohm-Messung usw.). Ich denke mal, dann würde aber die Sprirale nicht laufen.
Ich danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe, und freue mich auf eure Lösungsvorschläge.
LG
BID = 627189
kongo-otto
ich vermute mal, das der PGS kurz nach den Tellersymbolen hängen bleibt.
Also sie zieht pumpt, zieht Wasser, macht Pause, wirft den Tyb ein, schmeisst die Pumpe an und verweilt dann dort bis ultimo.
Sollte das so sein und die Maschine heizt, ist das Thermostat defekt.
BID = 627296
Yograj
Hey du,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Also mit dem hängenbleiben nach dem Tellersymbol hast du recht. In den anderen Programmen läuft der Schalter garnicht weiter. Sprich er bleibt kontinuierlich auf gleicher Position stehen.
Heißt das, dass das (3x "das" ^^) Thermostat defekt ist.
Wenn ja, lässt sich das austauschen / reparieren.
Lg
BID = 627618
Yograj
Kleines Update von meiner Frau:
Also der Programmschalter bewegt sich von alleine nicht vorwärts.
Die Maschine arbeitet sonst normal, nur das man halt den Schalter alle paar irgendwas nach vorne drehen muss, damit der Spülgang weiter geht.
Lg und danke schonmal für die Hilfe
BID = 628177
kongo-otto
Also sofern er pumpt und Wasser zieht ist der pgs wahrscheinlich ok.
Er wartet nur auf die Meldung "leer" bei jedem Pumpvorgang und anschliessend auf "Füllhöhe erreicht". Sofer das Wasser normnal einläuft (Eimertest) wartet der PGS nur auf den Thermostaten. DAs sind aber im Programm nur 2 Punkte! Wenn es öfter hakt stimmt was mit dem Wasser zu bzw Ablauf nicht oder die Umwälzpumpe arbeitet nicht...
nach dem der TAb eingeworfen wurde (1 "Klack" weiter) startet diese.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kongo-otto am 19 Aug 2009 18:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501403   Heute : 17970    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    20:31
