Exquisit SpüMa GSP-9008A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm steht / Heizt nicht
Serverzeit: 04 11 2026  23:36:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9008A --- Programm steht / Heizt nicht
Suche nach Exquisit
BID = 1026333
random236
Defekt : Programm steht / Heizt nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9008A
Hallo und guten Abend,
bin gerade in eine Mietwohnung mit vorhandener Küche und defekter Spülmaschine eingezogen. Die Spülmaschine zeigt folgendes Fehlerbild:
Das Programm beginnt zu Spülen und irgendwann bleibt der Programmwahlschalter auf einer Stelle stehen und das Programm läuft nicht weiter, nur durch manuelles Drehen des Wahlschalters läuft das Spülprogramm weiter bis es wieder stehen bleibt. Während des gesamten Vorgangs bleibt das Wasser welches in der Maschine stellt komplett kalt.
Vll. kurz zur Person, habe eine Ausbildung als elektrotechnischer Assistent absolviert, und habe durch meinen Nebenjob neben dem Studium der Luft- und Raumfahrtechnik entsprechende Kentnisse mit Geräten mit Netzspannung in den Punkten Gerätereparatur / Instandsetzung und Prüfung nach DGUV A3 und der allgemeinen Elektronik.
Aufgrund der bereits vorhanden Thread's hier im Forum, habe ich schon selbst Hand angelegt und versucht den Fehler zu lokalisieren. Erst habe ich auf eine defekte Heizung getippt, also den Heizstab ausgebaut und durchgemessen, hat Durchgang ca. 30 Ohm und beim Anschluss an Netzspannung wird dieser auch warm .
Dann waren im Boden zwei Klixon verbaut, beide ausgebaut, einer hat dauerhaften Durchgang nach Erwärmung öffnet dieser. Der zweite hat keinen Durchgang und auch nach Erwärmen ändert sich der Schaltzustand nicht, eine Behandlung mit Kältespray zeigte auch keinen Erfolg. Der Klixon ist vom Typ KSD201, nach Recherche habe ich rausgefunden das dies ein 85 Grad - Öffner ist, der wohl als Sicherheit gegen Überhitzung dient. Der andere Klixion trägt die selbe Bezeichnung und sieht auch genau gleich aus, weswegen ich etwas verwirrt bin.
Zum Testen habe ich den defekten Klixon überbrückt, mir ist klar das ich damit eine Sicherheitsfunktion außer Kraft gesetzt habe, nach kurzem Test wurde das Wasser jedoch wieder nicht warm.
Bin mit meinem Latein am Ende, hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte, oder wie ich den Fehler weiter eingrenzen könnte?
Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen würdet.
Lg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189221   Heute : 38432    Gestern : 65408    Online : 377        4.11.2026    23:36
