Exquisit SpüMa GSP 9008a ch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht im Hauptspülgang
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP 9008a ch --- Heizt nicht im Hauptspülgang
Suche nach Exquisit 9008a
BID = 800166
jolki.palki
Defekt : Heizt nicht im Hauptspülgang
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP 9008a ch
S - Nummer : 080105474
Liebe Forumsmitglieder,
seit einiger Zeit heizt meine Spülmaschine im Hauptspülgang das Wasser nicht auf. Das Programm läuft allerdings ohne Stopps durch und im Spülgang am Ende ist das Wasser auch warm.
Es ist also wahrscheinlich nicht der hier im Forum häufig besprochene Fehler mit der Thermosicherung, weil ja da das Programm immer stehen bleibt.
Die Heizung (es ist nicht wie hier bei diesem Gerät oft beschrieben ein Heizstab im Innenraum) habe ich durchgemessen und erhalte 31 Ohm. Scheint also intakt zu sein.
Deutet das alles auf einen Fehler im Steuergerät? Ich bin mit meinem Latein jedenfalls am Ende und wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße,
jolki.palki
BID = 800237
derhammer
Wie ist die Wassermenge beim Spülen?
BID = 800287
jolki.palki
Vielen Dank für deinen Versuch, dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Die Wassermenge scheint zu stimmen. Sowohl im ersten Durchgang als auch im zweiten holt sie sich so viel Wasser wie sonst auch. Am Boden in der Maschine stehen dann immer einige cm Wasser. Beim ersten Spülgang allerdings kalt. Laut Bedienungsanleitung sind das insgesamt 11l und das kommt auch etwa hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611102   Heute : 8614    Gestern : 16750    Online : 533        29.11.2026    11:53
