EXQUISIT SpüMa GSP-7009
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EXQUISIT GSP-7009 --- Wasser bleibt kalt
Suche nach EXQUISIT
BID = 1052090
prinz.
kirill91 hat am 15 Mai 2019 15:41 geschrieben :
Ich hab es dort gemessen und es kommt nichts an. Woran könnte es dan liegen das dort kein strom ankommt ?
Mit was wurde gemessen und wie?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1052347
kirill91
Folgendes hab ich jezt nach einiger zeit.
Hab multimeter auf wechselstrom gestellt und direkt an die heizung angeschlosen. Folgendes bild: beim wasser einlassen liegen 0v danach sofort springt er auf 230v für 1 sekunde etwa. An der platine sieht das heizrelais ganz gut aus nirgendswo sind brandstellen oder so. Dh beim arbeiten des geschirspülers kommen keine 230v durchgehend. An der heizung ist noch ein druckschalter zwischen geschaltet. Hab den zwangsgeschaltet und gekuckt an den liegt es auch nicht. Das heizrelais schlägt auch aus wan es sein muss. Jezt ist die frage woran kann es liegen das dort kein saft ankommt?
BID = 1052359
prinz.
Wenn Ich raten würde Elektronik
1.Freischalten
BID = 1052361
Hoffentlich nicht! Du verwechselst offenbar Strom und Spannung.
Wenn das Relais anzieht aber nicht schaltet, könnte es das Relais sein, oder die Lötstellen sind gebrochen.
BID = 1052366
kirill91
Das relais schaltet ja aber nur für 1 sekunde etwa. Es kommen nur ganz kurz 240v an und dan verschwinden die wieder. Ich stell gleich fotos von der platine
BID = 1052367
kirill91
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337879   Heute : 7450    Gestern : 12669    Online : 1154        18.11.2026    13:05
