SpüMa EXQUISIT GSP-7009 --- Wasser bleibt kalt Suche nach EXQUISIT |
BID = 1052009
kirill91 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Greven
Defekt : Wasser bleibt kalt
Hersteller : EXQUISIT
Gerätetyp : GSP-7009
S - Nummer : MW7009100800230
Hey Leute,
habe folgendes problem mit dem geschirspúler.
die programme laufen alle einwand frei, allerdings wird das wasser nicht warm.
das wasser bleibt bei allen programmen immer kalt.
habt ihr eine idee was es sein kan, ich wúrde gerne dieses gerát reparieren. habe allerdings noch nie so etwas gemacht.
wáre fúr jede hilfe dankbar
BID = 1052019
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Heizung durchmessen würde mir als erstes einfallen. Kenne die Kisten aber nicht aus dem FF, daher lasse ich den Kollegen den Vortritt.
BID = 1052034
Oki ich werde das heute mal machen und fotos posten von den werten die rauskommen. In welchen bereich sollte der wiederstand des Heizelements den optimal liegen ?
BID = 1052036
Ich muss aber auch sagen das am anfang wo ich mir den geschirrspüler angeschaft habe, war kein aquastop dran, sondern ein normaler zulauf schlauch.
Da ich einen aquastop noch rumliegen hatte, hab ich den dan dran gemacht. Kann es daran eventuell liegen ?
BID = 1052041
driver_2 Moderator
Hallo.
Der Widerstandswert in oben hängt von der elektrischen Leistung in Watt ab. Kann man alles rechnen.
Einen elektrischen oder einen mechanischen Aquastop Schlauch?
Läuft Wasser in die Maschine ein? Eimer Test gemacht am Eckventil? Heult die Spülpumpe im Betrieb oder schnorchelt Luft? Die Heizung wird nur eingeschaltet wenn genug Wasser drin ist.
BID = 1052043
Habe eben den eimertest gemacht. Etwa 4-5 liter in 14 sekunden. Hab die dan wieder angeschlosen und gemessen wie lange sie wasser zieht etwa 40 sekunden im eco modus also um 12 liter. Ich hab sie jezt laufen lassen und 2 liter noch dazu gekippt. Werde schauen wie das wird.
Zu den auqastop. Es ist einer der firma elte 100269 50
Mit 10 bar. Ich vermute es ist ein mechanisches.
Morgen baue ich die mal auseinander und messe das heizelement. Habe heute kein Multimeter zur Verfügung.
BID = 1052069
Folgendes update, habe den wiederstand am heizelement gemessen der zeigte etwa 34 ohm und damit in ordnung zu sein. Dan habe ich an einen schalter der zum heizelement verbunden war den wiederstand gemessen der war konstant 1. Ich zeige noch bild was es war. Wäre für jede hilfe dankbar wen mir sagen könnte was es ist.
Hochgeladene Datei (5432472) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1052070
Hochgeladene Datei (1013836) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1052071
BID = 1052072
driver_2 Moderator
Die Bilder sollen maximal 300kB groß sein wegen des Speicherplatz des Forumsservers.
Aber mit mickrigen 30kB großen Bildern kann zumindest ICH trotz Brille nichts erkennen, tut mir leid.
Bitte das Mittelmaß walten lassen beim einstampfen der Bilder, nicht übertreiben.
BID = 1052076
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Heizungsdruck Schalter
Heizung im Betrieb Meißen
Deine Ohm Werte kannst du in Tonne treten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1052077
Jezt bitte auf deutsch und etwas genauer. Ich mach das zum ersten mal und will nichts kaput machen
BID = 1052080
prinz. Moderator
Du sollst bei Betrieb Messen ob die Heizung Saft hat 230V
mehr nicht
1.Freischalten
BID = 1052083
Ich hab die jezt komplett auseinander gebaut. Könnt ihr mir sagen wo ich es genau messen soll und womit ?
BID = 1052087
Ich hab es dort gemessen und es kommt nichts an. Woran könnte es dan liegen das dort kein strom ankommt ?
