Exquisit SpüMa GSP-12E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-12E/B --- Pumpe schaltet nicht ab
Suche nach Exquisit
BID = 716374
me24ab
Defekt : Pumpe schaltet nicht ab
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-12E/B
hallo,habe ein Problem mit dem Geschirrspüler Exquisit GSP-12E/B. Hier schaltet sich die Abwasserpumpe nicht mehr ab. Meine Frage, wie wird die geschaltet, gibt es so etwas wie einen Niveauschalter, oder muss evtl die Pumpe ersetzt werden? Vielen
Dank für jede Info und Grüsse
Günnie
BID = 717233
kongo-otto
wenn nur noch die Ablaufpumpe läuft, hat der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst!
Ergo Maschine ausbauen (austecken nicht vergessen)und wasser aus der Bodenwanne entfernen (z.b. kippen), Seitenteile demontieren und schauen wo da ne Undichte ist!
BID = 719806
me24ab
Hallo, ich schon wieder, erstmal vielen Dank und Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde. Ich sag mal was passiert ist: habe also die Maschine vorgezogen, und da es natürlich entsprechend muffelte erstmal einen Reinigungsdurchlauf versucht. Jetzt funktionierte auf einmal wieder das Programm, also Zulauf und Rotieren. Bin dann weggegangen und als das Programm beendet war, stand das Wasser in der Küche. Dann habe ich erneut gestartet um zu sehen wo es leckt. Ich habe vorn unten innen an der Tür eine zersetzte Dichtung. Habe heute bei ESG angerufen um eine neue zu bestellen. Dort will man mir eine komplette Innentür verkaufen (53,60 plus Versand). Das ist hart zu schlucken, denn die Dichtung als solche ist in einer Nut eingezogen, und an der Innentür fehlt doch nichts. Weiss jemand hier Rat?
Danke und Grüsse Günnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496915   Heute : 13479    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    16:06
