EXQUISIT SpüMa GSP-12 E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EXQUISIT GSP-12 E/B --- Programm bleibt hängen
Suche nach EXQUISIT
BID = 943231
onkeljoe
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : EXQUISIT
Gerätetyp : GSP-12 E/B
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
habe ein Problem mit o.g. Maschine. Das Spülprogramm bleibt regelmäßig stehen. Die Pumpe läuft weiter. Mein Verdacht nach etlichen Recherchen bei Google: Der Schwimmer. Denn ein Ankippen nach hinten schaltet die Pumpe ab und frisches Wasser läuft wieder ein. Dann pumpt er es fast sofort wieder ab und bleibt wieder stehen.
Ein gutes Fitnessprogramm, denn das ganze findet so im 2 Minutentakt statt.
Hab jetzt die Maschinenseitenteile abgeschraubt, aber komme jetzt nicht mehr weiter. Wo ist dieser %&§* Schwimmer? Was muss ich jetzt machen?
Danke
onkeljoe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496257   Heute : 12820    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    15:27
