Exquisit SpüMa GSP 12-E/B
Serverzeit: 24 11 2026  21:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP 12-E/B
BID = 594227
dorian
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP 12-E/B
S - Nummer : 060301241
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
das Fehlerbild war das, daß die SpüMa bei der Hälfte des Programms einfach stehengeblieben ist.
Nach der Suche hier im Forum, habe ich die Thermosicherung ausgemessen, da die Heizung nicht mehr funktioniert hat. Das erste Problem habe ich damit schon gefunden, mit Überbrücken war die Heizung wieder in Ordnung. TS in Tiefkühlschrank für ein paar Stunde, sie ist dann zurückgesprungen.
Jetzt sieht es so aus, daß die Maschiene extrem heiß wird, weil nach dem Heizen das Programm nicht weiterläuft.
Die Thermostaten sind bei dieser Maschiene ein Wahnsinn. Man kommt echt schwer dran! Siehe erstes Bild.
Ich denke, sie sind nicht wirklich fest an der Wanne und die Wärmeleitepaste ist auch nicht mehr richtig da.
Die Leitungen kommen hoch zu den Schalter, die eine geht direkt an den Programmschalter, die andere dann zum Schnell/Super Schalter.
Auf jeden Fall kommt keine Spannung zum Programmschalter hoch, was das Weiterschalten blockiert.
Nachdem ich den vermutlich kaputten Thermostat überbrückt habe, läuft die SpüMa das ganze Programm durch, allerdings (wie erwartet) schaltet zu schnell weiter, das Ergebniss sind schmutzige Teller.
Eines "fester Randrücken" an die Wanne funktioniert leider nicht, die Befestigung lässt sich nicht verbessern. Die untere Platte der Maschine steht mir im Weg, die wollte ich nicht komplett abschrauben, da die Beine der Maschine (eigentlich Schrauben), die hinten sind, über ein Kunststoffteil gehen sollten, es ist aber Klebestoff in dem Gewinde.
Von daher sind jetzt meine Fragen:
Wie kann ich diesen schwarzen Hälter aus der Cliphalterung rausnehmen?
Hat jemand damit schon Erfahrung?
Wenn ich neue Thermostaten bestelle, kriege ich den schwarzen Teil auch? Wenn ja, breche ich den alten einfach ab. :))
Wo kann man überhaupt zu diesem Gerät Ersatzteile bekommen?
Wie sind die Werte der Thermostaten?
Könnte man den noch guten für beiden Schaltpunkten nutzen (überbrücken)?
Vielen Dank schon im Voraus!
Bálint
BID = 594601
kongo-otto
Wenn du den Schlauch am Pumpensumpf ab machst kommt man da etwas besser ran. Dann mit nem kleinen Schraubedreher vorsichtig aushaken.
Hier neue bestellen: http://www.egs-gmbh.de/
Viel Glück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503065   Heute : 19636    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    21:42
