Exquisit SpüMa EGSP-130E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  04:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit EGSP-130E/B --- heizt nicht mehr
Suche nach Exquisit heizt nicht mehr
BID = 809272
SantaCage
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : EGSP-130E/B
hallo an alle electronicwerkstatt User
Ich bin neu hier und habe euch durch Google gefunden
nach eine Suche im Forum habe ich keine antwort auf mein problem gefunden für mein model
-->Exquisit EGSP-130E/B
Das Gerät heizt auf einmal nicht mehr das Wasser, der Spühlgang läuft normal durch aber ohne warmwasser, egal welches programm ich auswähle
Wasserstand ist normal
Ich bedanke mich schonma im voraus für eure Tipps und Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SantaCage am 10 Jan 2012 18:22 ]
BID = 809721
Jürgen288
Hallo SantaCage,
Das Gerät heizt auf einmal nicht mehr das Wasser, der Spühlgang läuft normal durch aber ohne warmwasser, egal welches programm ich auswähle Wasserstand ist normal
Gleich zu Programmstart sollte die Ablaufpumpe (AP) für ca.30" laufen,
danach startet der Wasserzulauf und die Umwälzpumpe (UP) beginnt zu laufen.
Prüf mal bitte folgende Punkte ab:
- Hat die AP nach den ca.30" das Spülwasser aus dem Spülraum abgepumpt? (hier vor dem Wasserzulaufstart mal die Spülraumtür öffnen)
- Nach dem Wasserzulauf (wie lange läuft dieser?) den Wasserstand im Spülraum prüfen.
-Läuft nach dem Wasserzulauf die UP (Wassser wird über die Sprüharme geleitet)?
Was ist "normal" und wie wurde geprüft?
Gruß Jürgen
BID = 821187
geyfokker
Mahlzeit zusammen,
habe ein Ähnliches Problem mit dem selbigen Gerät.
Maschine zieht wasser, brummt pumpt ab, zieht erneut wasser pumt ab und beginnt ihr piepkonzert.
Resetet (Alle 3 Knöpe gleichzeitig drücken) habe ich ausgeführt, geräte läuft dann an, jedoch blinken dann alle lampen wie bei Kit aus Knight Rider ^^, Gerät heizt dann auch bricht jedoch rasch ab...
Wer kann mir weiter tipps dazu geben???
Danke und Gruß
BID = 821201
Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem eigenem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307410   Heute : 2174    Gestern : 12485    Online : 850        16.11.2026    4:26
