Exquisit SpüMa 12 E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 04 11 2026  19:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit 12 E/B --- Heizung
Suche nach Exquisit Heizung
BID = 617179
me24ab
Defekt : Heizung
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : 12 E/B
S - Nummer : 060103077
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo, habe einen Spüler Exquisit GSP 12 E/B und folgendes Problem.
Maschine läuft normal an Zulauf und rotiert. Die Heizung startet
nicht und an der Stelle bleibt das Programm hängen. Habe die Seitenwand abgeschraubt und den Heizstab gemessen, hat 32 Ohm. Dann beim Lauf gemessen, liegt keine Spannung an. Meine Frage. Ist der Weiterlauf von der Temperatur abhängig? Wird die Heizung von einem Relais angesteuert?
Wo liegt das Relais? Wo bekomme ich einen Stromlaufplan oder
Explosionszeichnung?
Vielen Dank für jede Info und Grüsse Günnie
BID = 617484
kongo-otto
Hallo, schau mal nach ob die Temeratursicherung(en) ok sind.
Da sind je nach Typ 1-2 verbaut.
Eine sitzt hinten etwa mittig, von unten eingeschraubt, die 2.(falls vorhanden) unterhalb der heizung.
Diese sollten durchgang haben und lassen sich mittel kälte zurücksetzen.
Viel Erfolg!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kongo-otto am 28 Jun 2009 20:50 ]
BID = 617865
me24ab
hallo, danke für die Info, habe das Teil gefunden, hat im Kaltzustand so um die 900 KOhm. Werde versuchen ein neues zu bekommen. Wenn ich das Teil überbrücke, läuft alles tadellos.
Grüsse Günnie
BID = 617952
kongo-otto
Wie gesagt, diese Sicherung lässt sich mittels Kälte zurück setzen!!
Also mit Kältespray oder 24h Tiefkühler sollte die wieder niederohmig werden.
P.S.
Wo kommst du denn her? hab da noch einige von.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kongo-otto am 30 Jun 2009 19:42 ]
BID = 617994
me24ab
Nähe Hannover, dank dir sehr, habe einen neue bestellt liegt so um 11 Euro, was mich irgendwie wundert ist, warum der sich nicht von allein rückstellt,kann ja irgendwie auch nicht sein daß man die Maschine aufschraubt um einen Hitzeschutz rückzustellen. Also danke nochmals für die Unterstüzung,
herzliche Grüsse, Günnie
BID = 618211
me24ab
Oh, jetzt ist mir aufgefallen daß die Salzleeranzeige ständig leuchtet, habe gerade nachgefüllt. Was kann ich da machen?
danke und Gruss Günnie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188006   Heute : 37208    Gestern : 65408    Online : 542        4.11.2026    19:34
