Elektrolux SpüMa ESI 654 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Elektrolux ESI 654 W |
BID = 492865
dieterschmitt Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 66978 clausen
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : ESI 654 W
S - Nummer : 64900369
Typenschild Zeile 1 : PNO 911821052
Nach Austausch des defekten Einlassventils,liegt zwar spannung 230v am ventil an,ventil brummt öffnet aber nicht.nach kurzem lösen des wasserzulaufsschlauch holt maschine wasser und funktioniert.beim nächsten spülgang gleicher fehler wieder.
kann wer mir helfen
danke dieter
BID = 493239
röhre Inventar
Hallo.
Auf dem Zulaufventil sitzt eine Druckdose.
Die macht das Zulaufventil dicht, wenn zuviel Wasser ins Gerät kommt.
Wenn Du das Schmutzsieb in der Maschine einmal abmachst, siehst Du eine Art Dom.
Die Schraube die er oben hat, raus drehen.
Unter dem Dohm siehst Du zwei blaue Röhrchen, in Bogenform.
Davor sitzt noch ein blaues Teil, das die Bögen hält.
Alles rausmachen und gründlich durchspülen.
Dann sollte es wieder gehen.
Merke Dir aber genau wo was hinkommt.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332509 Heute : 2061 Gestern : 12669 Online : 1142 18.11.2026 4:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 773 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
