Elektra SpüMa Bregenz GS 7040 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall LEDs, Programmfehler?
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektra Bregenz GS 7040 W --- Ausfall LEDs, Programmfehler?
Suche nach Bregenz
BID = 780672
Oipenmüch
Defekt : Ausfall LEDs, Programmfehler?
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GS 7040 W
Hallo Forengemeinde!
Folgendes Problem bei meinem Geschirrspüler:
Nach den Vorspülprogramm versucht der Spüler Wasser abzupumpen. Leider gelingt ihm das nicht, weil in dem Moment alle LEDs, samt Display (ev. auch die Steuerungsplatine?) ausfallen. Nach ein paar Sekunden leuchten alle LEDs und das Display wieder, die Pumpe springt wieder an, pumpt ein paar Sekunden und dann fällt das ganze wieder komplett aus. Und das Spiel fängt wieder von vorn an.
Interessanterweise meldet das Service- Programm keinen Fehler. Wasser kommt rein, es wird gespült, geheizt... Wasser irgendwann wieder abgepumpt und fertig. Keine Meldung am Display. Es gibt keine Verstopfungen, die Siebe sind frei.
Die Kontakte wurden vom Kundendienst "gesäubert", was bedeutet mit dem Schraubendreher wurde ein wenig herumgebogen, Stecker an und abgesteckt usw...
Eine Woche später wieder das gleiche Problem. MIST!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG,
Oipenmüch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339291   Heute : 8863    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    15:09
