Elektra SpüMa Bregenz GI 705
Serverzeit: 22 11 2026  15:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektra Bregenz GI 705
BID = 557453
tiroler21
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI 705
Obige Maschine kriegt kein Wasser, Aquastop summt, am Schlauchende ist noch Wasserdruck vorhanden, was könnte ich machen?
Habe vorher die Ablaufpumpe repariert, und die Maschine nach links und nach hinten gekippt, was könnte dadurch Schaden genommen haben?
BID = 557556
DMfaF
Moin!
Als erstes könntest Du mal die kompletten Angaben vom Typenschild einstellen, damit die Kollegen wissen mit welchem Gerät sie zu tun haben.
Bernd
BID = 557646
tiroler21
Typenschild habe ich nirgends gefunden, habe aber die Bedienungsanleitung und den Katalog von 1998. Ist ein integrierbares Gerät, Bedienblende sichtbar, 6 Spülprogramme, Drehknopf mit Programmablauf, 40, 50, 65Grad, Intensiv, Öko und Schonprogramm, 2150 Watt, genaueres muss ich erst nachsehen, steht bei meiner Schwester zu Hause.
BID = 559463
tiroler21
Anbei ein paar Fotos, vielleicht weiss jemand etwas, ist wahrscheinlich mit irgendeinem Blomberg Gerät identisch.
BID = 559465
tiroler21
Innenansicht:
BID = 559668
tiroler21
Weiss keiner etwas?????
Bitte jemand melden!
Danke!
BID = 560972
DMfaF
Moin!
Ich glaube fast nicht, daß die Dichtung kaputt sein soll. Siebe rausnehmen, Raum mal dunkel machen und von innen mit Lampe leuchten. Von unten mal den Bereich absuchen nach kleinem Loch ( kann sehr klein sein! ) im Blech. Wenn eins zu sehen ist, ist eine Reparatur unrentabel. Haben hier einige aber sogar geschafft, dies dicht zubekommen, durch basteln. So ein Loch kann entstehen, beim Salz nachfüllen. Salzkrümel fallen neben Behälter und werden nicht weggespült, dann Lochfrass!
Bernd
BID = 561094
tiroler21
Er ging aber noch bevor wir die Ablaufpumpe repariert haben(was Wasser holen betrifft) Ist da irgendwo ein Fühler der Wasser voll meldet oder so etwas, und das eines der beiden Magnetventile dann nicht aufmacht? Dass vielleicht mit unserer Umkipperei irgendwo Wasser hineingelaufen ist, ich weiss nur nicht richtig wo zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456291   Heute : 11661    Gestern : 20435    Online : 873        22.11.2026    15:17
