Elektra SpüMa Bregenz GI6240W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu heiz, zischt
Serverzeit: 24 11 2026  08:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektra Bregenz GI6240W --- zu heiz, zischt
Suche nach Bregenz
BID = 1026186
mrbond
Defekt : zu heiz, zischt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI6240W
unser Geschirrspüler heizt zu stark und macht laute Zischgeräusche. Er heizt so stark, dass Plastikteile verzogen werden. Uns kommt vor, dass er sogar schon heizt, wenn wir den Geschirrspüler einschalten, das Programm aber noch gar nicht gestartet haben. Circa zwei bis dreimal in einem gesamten Programmlauf kommt das laute Zischen vor. Habe das Geräusch im Anhang hinzugefügt. Habt ihr ein Idee was kaputt sein kann? Das Heizelement?!
LG
BID = 1026196
Da das Heizelement heizt ist es logischerweise nicht kaputt, noch nicht...
Da wird das Relais das die Heizung schaltet festgebrannt sein und die Heizung nun dauerhaft versorgen. Dadurch läuft die Heizung trocken, das zischen wird verdampfendes Wasser sein.
Die Maschine so nicht mehr betreiben, es besteht die Gefahr weiterer Schäden, bis hin zu einem Brand!
BID = 1026212
mrbond
Danke für die Antwort!
Gibt es eine reelle Chance dieses Relais selbst auszutauschen?
BID = 1026218
Das hängt von deinen Fähigkeiten mit dem Lötkolben ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489860   Heute : 6417    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    8:51
