Elektra Geschirrspüler Spülmaschine Bregenz GI1000 w-43 Reparaturtipps zum Fehler: Heizt permanent-Relais falsch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Elektra Bregenz GI1000 w-43 --- Heizt permanent-Relais falsch Suche nach Geschirrspüler Bregenz |
BID = 933680
lowtzow Gerade angekommen
Defekt : Heizt permanent-Relais falsch
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI1000 w-43
S - Nummer : 05-500143-03
abend
habe ein Problem mit dem Gespirrspüler von Oma.
das Gerät heizt permanent - Heizung bekommt auch permanent Spannung (230V).
habe die Elektronik ausgebaut und gesehen, dass das relais verschmort ist. eigentlich relais tauschen aber Die Bezeichnung auf dem relais macht mich stutzig (NAIS js1-12V 10A 125V~), da es eine 1800W schalten soll.
soll ich das Relais, wieder durch ein 10A/125V~ ersetzen oder gleich ein 230V Relais einbauen?
habe ich einen Denkfehler oder wurde bei dem geschirrspüler ein falsches Relais eingebaut?!
alex
BID = 933692
Beiträge: 36073 Wohnort: Recklinghausen
Du machst einen Denkfehler, ein Aufdruck ist kein Datenblatt. Ich gehe mal davon aus, das da JS1-12V draufsteht, das Foto der Holzplatte mit etwas Platine am Rand ist leider verwackelt, grobkörnig und unscharf.
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/172937.pdf
Das Relais ist für den Einsatzzweck geeignet, es kann 10A bei 250V schalten.
BID = 933732
ok,
ist aber verwirrend ein Bauteil mit 125V~ zu bedrucken, welches 250V~ schaltet
alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417991 Heute : 1331 Gestern : 5490 Online : 268 6.6.2024 11:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.397196054459
