Electrolux SpüMa JSL56023
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ECO-Programm spült kalt
Serverzeit: 23 11 2026  22:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux JSL56023 --- ECO-Programm spült kalt
Suche nach Electrolux
BID = 1114416
Stoes
Defekt : ECO-Programm spült kalt
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : JSL56023
S - Nummer : 911935238/02
unser Geschirrspüler Electrolux JSL56023 ist ca. 14 Jahre alt.
Er spült seit einigen Tagen nur noch kalt im ECO-Programm. Geschirr ist danach auch nicht trocken, sondern nur kalt benetzt.
Im 30-Minuten-Schnellprogramm ist das Geschirr nach dem Spülen gewohnt warm/heiß.
Reset über Abstecken hab ich schon versucht.
Gibt es noch einen Trick, den ich versuchen könnte?
Rentiert sich bei dem Fehler und Alter der Maschine noch ein Kundendienst?
Danke und viele Grüße
Stoes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stoes am 16 Jul 2023 15:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stoes am 16 Jul 2023 15:12 ]
BID = 1114420
Schiffhexler
Moin Stoes
Willkommen im Forum
…Schnellprogramm ist das Geschirr
GS heizt nur bei Kurzprogramm, hier rein → hier im Forum-LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1114421
Stoes
Hallo Schiffhexler,
Danke für die schnelle Antwort und den Link.
Bei uns ist der Sachverhalt ein wenig anders als im verlinkten Beitrag beschrieben:
"Während der "längeren" Programme ist das Geschirr auch heiß, nur am Ende nicht und trocknet damit auch nicht"
Nach unserer Beobachtung ist bei uns das Geschirr im ECO-Modus zu keiner Zeit warm/heiß, nur im 30-Minuten-Modus.
Heizelement schließ ich daher eigentlich aus, eher wohl "Steuerung". Oder hab ich was übersehen?
Stoes
BID = 1114436
Schiffhexler
…nur im 30-Minuten-Modus.
Hier ist ein vorgefertigter Text
Bei dem GS, wird die U-Pumpe elektronisch gesteuert. Beim heizen wird die U/Min. runter gesetzt, damit das Wasser durch das starke spritzen, nicht zuschnell abkühlt (Stromkosten & Zeit).
Die U/Min. wird am Motor mit dem Tachogenerator (TG) gemessen mit den zwei ge Leitungen.
Messe den TG, aber ohne den Stecker durch.
Der Widerstandswert vom TG müsste bei 200-250 Ω liegen, aber so genau ist das nicht. Sollte der Wid. vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön (ca.40-50°) (kein Heißluft!) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt, dann ist der defekt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Ein WKD erneuert die ganze Pumpe, sonst können die keine Garantie übernehmen.
Als Ersatztacho, reichen 180 Ω (→ Bucht)
BID = 1114724
Stoes
Hallo Schiffhexler,
hab mich noch gar nicht bedankt, daher:
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Dann werd ich mal checken, ob ich den Tachogenerator entsprechend prüfen kann.
Viele Grüße
Stoes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482814   Heute : 16218    Gestern : 22017    Online : 340        23.11.2026    22:51
