Electrolux SpüMa ESI 664
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenleistung mangelhaft
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664 --- Pumpenleistung mangelhaft
Suche nach Electrolux
BID = 775040
m.prenger
Defekt : Pumpenleistung mangelhaft
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664
Typenschild Zeile 1 : 911841512
seit dem letzten Waschgang streikt unser 12 Jahre alter Elektrolux "ESI 664" Geschirrspüler.
Ich habe die Maschine bereits komplett zerlegt, in der Hoffnung, dass ich hätte etwas finden können - doch leider ohne Erfolg. Ich kann keinen Schaden erkennen. Kein mechanisches Teil ist augenscheinlich verschlissen - auch die Elektronik riecht in keinster Weise verschmörgelt. Es steht auch kein Wasser in der Maschine.
Ich vermute, dass sowohl der Zulauf, als auch der Ablauf betroffen ist. Während des Spülgangs ist zu wenig Wasser in der Maschine, sodass die Heizstäbe zeitweise sogar frei liegen (!). Nach Ablauf des Programms steht noch Wasser in der Maschine ...
Sämtliche Siebe, Schläuche und den Pumpensumpf habe ich ordentlich gereinigt. Der Programmwahlschalter läuft ordnungsgemäß durch.
Mir scheint, als würde die Pumpe (Spül- und Ablaufpumpe in einem) nicht mehr die erforderliche Leistung bringen. Ich kann die Welle mit einfaches Berühren durch den Zeigefinger stoppen. Ist dies normal?
Über jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar. Eigentlich wollte ich für unsere alte Küche keine neue Spülmaschine mehr kaufen
Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Marc Prenger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m.prenger am 10 Jul 2011 17:13 ]
BID = 775090
derhammer
Eimertest machen.
BID = 775142
m.prenger
Guten morgen!
Eimertest war erfolgreich: 15-20 Liter / Minute.
BID = 775254
derhammer
Wie viel Wasser ist denn im Betrieb in der Maschine? Wie hoch steht das Wasser im Spülraum?
BID = 775277
m.prenger
Das Wasser steht ca 1 cm unterhalb des Heizstabs.
Kippe ich Wasser während des Spülgangs manuell nach, dann läuft die Maschine erstmal, fängt dann aber später stark an zu brummen.
BID = 775280
prinz.
Moin
Bau die Pumpe aus und schau dir die Schaufelräder mal an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 775301
m.prenger
Moin,
die Räder sehen in Ordnung aus - war auch meine erste Vermutung
Ich kann die Pumpe aber mit dem bloßen Zeigefinger anhalten. Ist dies normal? Hab das Gefühl, dass der Motor nicht mehr die Leistung bringt.
Wenn der Motor defekt ist, habe ich wohl einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der neue Motor soll 180 EUR kosten ...
LG Marc
BID = 775302
prinz.
Mach ma lein Foto der Pumpe dann sieht man zumindest was
und kann was sagen
1.Freischalten
BID = 775378
m.prenger
Bilder der Pumpe findet Ihr im Anhang. Ich als Laie kann da keinen Verschleiss feststellen.
Kann es evtl. auch am Motorkondensator liegen?
Könnt Ihr evtl. noch mehr Bilder gebrauchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m.prenger am 12 Jul 2011 18:56 ]
BID = 775448
prinz.
Moin
Die Pumpe läuft einmal links rum zum glaube Abpumpen
und rechts rum zum Spülen.
An mangelder Pumpleistung lag es immer an den Flügelrädern bzw. lose
1.Freischalten
BID = 775467
Ewald4040
Wenn nur zwei oder drei Lamellen fehlen wird das Umwälzen oder das Abpumpen behindert. Sitzen die Flügelräder fest auf der Achse? Ist der Kondensator geprüft worden?
BID = 775493
m.prenger
Die Lamellen sind alle in Ordnung und alle Räder sitzen fest auf der Welle. Drehe ich leicht an einem der Räder per Hand, dreht die komplette Welle mit.
Den Kondensator prüfe ich heute Abend noch. Kann dieser denn dafür sorgen, dass die Motorleistung sinkt? Ich dachte immer, dass der Motor dann garnicht anlaufen sollte?!
BID = 775602
m.prenger
So ein Mist, der Kondensator scheint es auch nicht zu sein?!
Mein einfaches Multimeter sagt mir, dass der Widerstand langsam ansteigt und dann gegen unendlich tendiert. Führe ich die Messung mit umgekehrter Polarität durch, so ist der Widerstand direkt unendlich.
Habe leider kein Kapazitätsmessgerät ...
Sonst noch eine Idee?
BID = 775606
m.prenger
Gerade nochmal einen Testlauf gemacht: Nach wie vor zu wenig Wasser in der Maschine. Der Motor brummt - was dann doch wohl für einen kaputten Kondensator spricht, oder?
Electrolux will 18 EUR für den Kondensator haben. Meint Ihr dies ist ein Versuch wert?
Eine neue Maschine bekomme ich im Inet für ca. 300 EUR. Da lohnt eigentlich kein Profi, oder?
BID = 775613
prinz.
Moin
Wieviel uF hat der Kondensator
Was heißt zu wenig Wasser im Gerät? Kipp mal nach dem Wasser holen
ein - zwei Liter in das Gerät.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336791   Heute : 6360    Gestern : 12669    Online : 897        18.11.2026    11:32
