Electrolux SpüMa ESI 654x Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt das Wasser nicht auf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 676960
michela Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
Defekt : Heizt das Wasser nicht auf
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 654x
Typenschild Zeile 1 : 91182-11
unsere GSP heizt das Wasser nicht auf.
Sie bleibt im Programm B einfach hängen. Wasser wird abgepumpt und neues Wasser wird in den GSP geleitet. Danach stoppt der Drehschalter und bewegt sich nicht mehr und die MAschine gibt keinen Ton mehr von sich ;-(
Ich kann ihn dann von Hand einen Raster weiterstellen und sie spült dann auch, allerdings mit kalten Wasser. Bis zu einem weiteren Punkt, da stoppt sie wieder. Ich gehe mal davon aus, dass es immer dann, wenn es um die Erwärmung des Wassers geht, dass sie dann stoppt.
Ich habe schon mal den Schalter oben auseinander genommen. Aber das ist mechanisch, also nicht die berühmten kalten Lötstellen.
Kann es nur am Heizstab liegen oder gibt es da noch ein Bauteil, was das aufheizen des Wassers steuert ?
Wie kann ich den Fehler herausfinden?
Wie gehe ich am besten vor?
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
LG
michela
BID = 676972
sam2 Urgestein
Diese Nicht-Funktion der Heizung kann viele Ursachen haben.
Zuerst Kaltwiderstand des Heizelements messen (bei spannungsfreier Maschine!).
BID = 677267
ich habe 25,6 Ohm gemessen.
Ist es Ok?
Danke für Deine Hilfe !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194107875 Heute : 17607 Gestern : 70074 Online : 599 3.11.2026 6:41 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.50221681595
