Electrolux SpüMa ESI6142x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI6142x --- zieht kein Wasser
Suche nach Electrolux zieht kein Wasser
BID = 668852
big hemi
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI6142x
Hi ich habe ein Problem mit dem geschirrspüler von electrolux beim einschalten pumt er ab und hört nicht auf damit ,Fehleranzeige sagt wasserkontrollsystem ist an. Zuvor hat er kein wasser geholt dann hab ich alle Schläuch und Siebe gereinigt ,Aquastopp getestet funktioniert ,microschalter im boden überbrückt ,druckdosen auf gehabt rein gepustet und mit durchgangsmessgerät gemessen schaltet durch dann erst trat der fehler auf das sie nur noch abpumpt was kann ich noch machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517825   Heute : 11802    Gestern : 22653    Online : 688        25.11.2026    8:56
