electrolux SpüMa bw 320
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa electrolux bw 320
BID = 507643
mattl
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : bw 320
S - Nummer : 01431098
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : wo finde ich das Typenschild?
Typenschild Zeile 2 : wo finde ich das Typenschild?
Typenschild Zeile 3 : wo finde ich das Typenschild?
Hallo Berufsbastler!
Musste heute feststellen, dass mein Geschirrspüler ständig abpumpt, obwohl gar kein Wasser mehr im Gerät ist. Aus diesem Grund lässt sich das Gerät auch nicht neu starten, weswegen meine letzten Mieter einfach den Stecker rausgezogen hatten...
Meine Frage: Liegt das nun eher am Niveaugeber/Druckschalter (der klickt aber noch) oder an der Programmeinheit/Steuerung? Würde das Gerät gerne reparieren, da das Gerät vollintegriert ist und ein neues Gerät vermutlich grössere Umbauten an der Küche verursachen würde.
mattl
BID = 507652
Vermutlich steht da entweder Wasser in der Bodenwanne oder der Schwimmer hat sich verzogen.
Das Typenschild sollte sich im Türfalz finden, meist oben. Evtl. ist es schwer zu erkennen (gelasert), also reinigen!
BID = 507760
Ewald4040
BW 320 finde ich nicht, wir brauchen die PNC-Nummer mind. 9 stellig. Schau um den Türrahmen und unterhalb des Schlossbügel nach.
BID = 507980
mattl
Sorry für die gedankenlose Anrede im ersten Posting, wusste nicht, dass es bei euch so formell zugeht
Wasser steht keines in der Bodenwanne, habe die Maschine fast komplett zerlegt. Wo befindet sich der Schwimmer? Habe bis jetzt nur die Luftfalle als Signalgeber lokalisiert.
Die PNC muss ich später nachreichen, bin momentan nicht vor Ort.
BID = 508002
Ewald4040
Was heißt denn formell für Dich? Electrolux hat zig Geräte im Katalog, und ohne PNC-Nummer geht es nicht. Warum helfen wir hier? Weil wir viel Zeit haben um ein Gerät herauszufinden ohne Daten!
BID = 508385
Mit "formell" meint er, daß man ihn im anderen Fred mehr oder weniger freundlich darauf hingewiesen hat, daß "Berufsbastler" für Kundendiensttechniker eine Beleidigung darstellen kann.
Allerdings ist der Begriff "formell" dafür falsch (das würde bedeuten, z.B. die Anrede mit dem Ausbildungsberuf zu verlangen).
Warten wir also auf die Gerätedaten.
BID = 508600
mattl
Hier also endlich die Gerätedaten, hoffe diese PNC Nr. ist dabei.
Mod. BW320
Prod.no 9112814-10
Ser.no 01431098
220V 2000W 50Hz
BID = 510766
mattl
Erster Fehler gefunden: Die Leckagesicherung hatte ausgelöst. Bei diesem Modell ein Schwamm, welcher sich im feuchten Zustand verformen lässt und dadurch einen Kontakt schliesst (hat sich bestimmt ein Berufsbastler einfallen lassen, der den Namen zurecht und mit Stolz trägt ).
Das Ganze ist an der Unterseite der Steuereinheit in der Nähe des Magnetventils für die Wasserzufuhr angeordnet. Der Schwamm trocknet "verformt" wieder ein, dies bedeutet, dass die Steuerung weiterhin von einer Leckage ausgeht, selbst wenn die Bodenwanne "furztrocken" ist.
Fehlerbehebung: Schwamm ausbauen, durch Befeuchten in Originalform bringen, trocknen, einbauen und nach möglichen Leckagen suchen (!)...
Bir mir schliesst das Magnetventil für die Wasserzufuhr ab und zu nicht, was zum Überlaufen des GS führt (innerhalb des gleichen Spülprogramms immer an verschiedenen Schaltpunkten, d.h. beim 1.Versuch Fehlfunktion am Anfang, danach i.O., beim 2.Versuch Fehlfunktion eher gegen Ende des Spülvorganges).
Kann man nun mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das Magnetventil einen Treffer hat oder kann der Fehler auch bei der Steuerung liegen?
mattl
PS:@sam2:Nix Schwimmer...
BID = 510784
Ewald4040
Der Fehler kann auch eine verstopfte Luftfalle sein. Die PNC-Nummer scheint verkehrt zu sein.
BID = 511021
mattl
Das Gerät ist aber mit dieser PNC und auch mit der Modellbezeichnung bei
http://www.electrolux.de/node113.as.....bw320
zu finden...
Kann man die Luftfalle testen/reparieren?
mattl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496913   Heute : 13477    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    16:06
