EBD SpüMa GS661-2
Serverzeit: 11 11 2026  21:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EBD GS661-2
BID = 520750
fischcom
Zur Homepage von fischcom
Hersteller : EBD
Gerätetyp : GS661-2
FD - Nummer : 20020819060
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe oben beschriebenen Geschierspüler.
Er hat das Problem, das er nicht meht Heitzt.
Habe die Maschiene komplett zerlegt und alles gereinigt, Temperaturschalter sind i.O., Schlauchverbindungen sind sauber, Heizung ist i.O.
Nach dem Testlauf immer noch kaltes Wasser.
Haben die Regenerierdosierungen/Druckgefäß etwas damit zu tun?
Was kan es noch sein oder wie kann ich weiter Testen?
Für eine Hilfe währe ich Dankbar.
Gruß Fischcom
BID = 520943
fischcom
hat vielleicht jemand ein Schaltbild der Maschine?
BID = 520961
DMfaF
Wir haben Pfingsten!
BID = 521496
fischcom
Wie kann ich testen, ob das Regenerierdosierungen/Druckgefäß i.O. ist?
Das Gefäß hat 3 Anschlüsse.
Danke.
Gruß Fischcom
BID = 521710
fischcom
was ist wenn das Regenerierungsgefäß defekt ist?
Kann mir jemand helfen?
BID = 521765
DMfaF
Das hat damit gar nichts zu tun! Kommt denn an der Heizung Spannung an? Schaltplan zur Hand? Kabelbruch im Türbereich mal überprüft?
Bernd
PS: Ist halt ein seltenes Gerät!
BID = 521881
Ewald4040
Schaltwerkschaden.
BID = 522423
fischcom
hatte am Wochenende mal wieder Zeit für das Gerät.
Also da ich leider kein Schaltbild der Maschine habe, habe ich mir die Leitungen so rausgesucht.
Vom Schaltwerk bekomme ich in der Heizphase Spannung bis zu einem Microschalter, der durch eine Membran, die sich im Gehäuse der Heizung befindet durchgeschaltet wird. Aber dieser Schalter will nicht?!
Wodurch wird er betätigt? Wasserdruck der Pumpe? Was könnte die Ursache sein?
Habe mal paar Bilder angehängt.
Fischcom
BID = 522530
Ewald4040
Zu wenig Wasser im Gerät, U-Pumpe baut nicht genügend Druck auf. Gib im Hauptspülgang 1,5 Liter Wasser dazu. Wird dann geheizt?
BID = 522770
fischcom
Hallo Ewald 4040,
habe gestern so viel Wasser hinzu gefügt, dass es fast aus der Maschine gelaufen ist. Aber der Schalter schaltet nicht.
Als Anhang habe ich mal ein Bild vom Schalter gemacht.( Hat vor dem zerlegen besser aus gesehen ).
Werde mir einen neuen besorgen.
Ich glaube aber, das es nicht der Schalter ist.
Um den Druck der Pumpe zu erhöhen, habe ich die Öffnung zum Sprüharm verkleinert, aber leider ... der Schalter schaltet nicht.
Das Gehäuse vom Heizelement habe ich zerlegt und gereinigt, aber das ist der Fehler auch nicht.
Kann es noch etwas außer der U-Pumpe sein?
Danke.
Fischcom
BID = 522882
fischcom
Schalter getauscht, daran liegt es nicht.
Fischcom
BID = 523763
fischcom
hallo,
bin mal etwas weiter, für die es wissen wollen.
Habe die Maschine mal wieder komplett zerlegt.
Das Flügelrad der U-Pumpe war zu. Jetzt habe ich genug Druck.
Da die Maschine aber immer noch nicht Heizt, bin ich noch mal die Verkabelung nachgegangen.
Diese sieht so aus:
Nach dem Einschalter liegt über die beiden Themp.schalter die Phase an der Heizung.
Der Neutralleiter liegt am Druckschalter, der über die 2te Stufe durchgeschaltet wird.(Dies ist auch das Problem, da er nur kurz beim Abpumpen und nicht während der Heizphase schaltet.)
Von dem Druckschalter geht es zum Programmschalter, dieser schaltet auch in der Heizphase durch.
Vom Programmschalter geht es über den von mir schon ausgewächselten Druckschalter in dem Gehäuse der Heizung auf die Heizung.
Warum schaltet die 2te Stufe der Druckmembran nur beim Abpumpen durch und nicht in der Heizphase?
Danke.
Gruß Fischcom
BID = 525105
fischcom
Hallo jemand noch eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252515   Heute : 7593    Gestern : 7559    Online : 290        11.11.2026    21:03
