DeDitrich SpüMa
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa DeDitrich
BID = 580024
Chroesel
Hersteller : DeDitrich
meine Mitbewohnerin hat gestern die Spülmaschine angestellt und der Wasserhahn war zugedreht. Nun ist folgendes Problem:
Das Magnetventil öffnet nicht mehr, bekommt aber Strom. Es brummt und vibriert auch. Habe gegoogelt und im Forum eine Menge gelesen. Doch keine Antwort auf meine Frage bekommen. Also nun zu meiner Frage:
"Kann es sein, dass das Magentventil versperrt ist und ich die Sperre aufheben kann?" Hoffe nicht, dass es defekt ist.
Habe hierzu folgendes gefunden.
http://www.teamhack.de/download/Das.....e.pdf
Wollte bloß zunächst wissen, ob das überhaupt möglich ist durch den zugedrehten Wasserhahn.
Danke im Vorraus!
BID = 580046
Tommi 05
Ohne genaue Gerätedaten wird es schwierig.Ist denn bei dem Spüler überhaupt so ein Ventil verbaut, wie in der Anleitung beschrieben? Zuerst würde ich mal den Zulaufschlauch am Wasserhahn abdrehen und prüfen ob überhaupt Wasser aus dem Hahn kommt.Wenn ja, wird wohl das MV defekt sein.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495045   Heute : 11608    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    14:18
