Constructa SpüMa S9N1C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahnsymbol leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa S9N1C --- Wasserhahnsymbol leuchtet
Suche nach Constructa
BID = 1028182
rudi.h
Defekt : Wasserhahnsymbol leuchtet
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9N1C
FD - Nummer : CG660J5/70
Bei meinem Geschirrspüler leuchtet das Wasserhahn Symbol.Nach dem einschalten pumpt die Maschine ab und danach sollte sie ja Wasser ziehen aber stattdessen kommt dann diese Lampe.Sie zieht kein Wasser.Das Sieb im Wasser stopp habe ich schon kontrolliert,aber das ist alles ok.Ich habe schon mehrfach resettet aber das hilft nichts.Hat jemand eine Idee wo ich noch nachsehen könnte?
Gruss
Rudi
BID = 1028185
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder öffnet das Aquastopventil nicht, weil es defekt ist, oder weil es nicht angesteuert wird (Kabelbaum unterbrochen, oder Elektronik defekt).
BID = 1028202
derhammer
Oder baus. Eckventil platt
Eimertest machen
BID = 1028209
rudi.h
Das Eckventil war auch defekt,habe ich repariert.Es kommt aber anscheinend kein Wasser.Kann ich das Aquastopventil irgendwie testen?
Gruss
Rudi
BID = 1028212
silencer300
Ventilspule auf Durchgang messen, oder Fremdspannung anlegen. Dazu linke Seitenwand abnehmen, dort wo der Zulaufschlauch in die Maschine geht (auf der grauen Platte), befindet sich der Steckverbinder für das Ventil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505602   Heute : 22174    Gestern : 16862    Online : 925        24.11.2026    23:41
