Constructa SpüMa s911c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 04 11 2026  21:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa s911c --- Pumpt nicht ab
Suche nach Constructa Pumpt nicht ab
BID = 890158
Blade12345
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : s911c
FD - Nummer : 8501
Hi und Hallo
Bin neu hier und gleich meine Frage.
Habe eine constructa Spülm. in der Maschine steht Wasser ca bis oberkannte Sieb wenn ich sie einschalte sollte sie ja normal erstmal abpumpen und dann wasser nehmen aber sie versucht garnicht abzupumpen sondern ich höre lediglich ein relais im sekundentakt(oben im bedienteil) klacken und parallel dazu zuckt der Aquastop.
Wasserhahn habe ich geprüft und der ist ok.
Was kann das sein ich vermute Aquastop aber wieso pumpt sie nicht erst ab??
Danke Gruß
BID = 890248
derhammer
Korrekte E-Nr angeben.
BID = 890281
Blade12345
Hi
Sorry Enr.CG432V9/50
BID = 890320
derhammer
Reset gemacht?
BID = 890326
Blade12345
Habe keine Beschreibung aber habe die zwei reset Knöpfe bei eingeschalteter Maschine länger gedrûckt und habe auch Hauptschalter aus dann reset gedrûckt und gehalten und dann Hauptschalter angemacht.
Aber nix hat was gebracht.
Mich wundert das die Pumpe nicht zu hören ist und das der aquastop zuckt im sekundentakt
BID = 890418
Blade12345
Hi
Habe eben die Maschine ausgebaut.
Pumpe ist frei und pumpt auch ab wenn ich den Schwimmersschalter in der Bodenwanne betätige.
Also Pumpe kann ich ausschließen.
Der aquastop und das Relais in der Elektronik Klaken nach wie vor im sekundentakt.
Habe mal an an den Leitungen vom aquastop gemessen Phase liegt konstant an und neutralleiter kommt nur im sekundentakt für par Millisekunden also duspol zuckt nur kurz.
Vermute das die Elektronik was hat.
WS kostet die Elektronik und wie kann ich sichergehen das es die ist bevor ich eine neue bestelle.
BID = 890420
derhammer
Ruf hier an 01801 335304
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188726   Heute : 37934    Gestern : 65408    Online : 869        4.11.2026    21:26
