SpüMa Constructa S4R2C --- Tür schließt nicht Suche nach Constructa |
Fehler gefunden
BID = 1061085
DCausLIPPE Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Schieder-Schwalenberg
Defekt : Tür schließt nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S4R2C
S - Nummer : 860022
FD - Nummer : 7907
Typenschild Zeile 1 : CP314J2/06
Typenschild Zeile 2 : FD7907 860022
Typenschild Zeile 3 : 19907050404485450022
Ich habe ein Problem mit dem betagten Geschirrspüler meiner betagten Eltern. Das 45cm-Gerät ist etwa 20 Jahre alt. Das Spülen funktioniert(e). In letzter Zeit gab es wohl Probleme beim Öffnen und Schließen der Tür. Zuletzt ist dann der Plastik-Griff abgebrochen. Die Tür lässt sich aktuell gar nicht mehr zudrücken weil der Schnapper überhaupt nicht mehr zurück federt. Es scheint ein rein mechanisches Problem. Habe die Front abgebaut. Den Griff zum Öffnen kann man noch betätigen. Da dreht sich intern etwas weg... Aber der Schnapper bewegt sich nicht (beim Zudrücken). Abgebrochen scheint nichts zu sein. Mir ist allerdings ziemlich unklar, wie der Schnapp-Mechanismus überhaupt funktioniert (trotz x-fachem Betätigen des Griffs (zum Öffnen). Ist mechanisch sehr aufwändig gemacht. (siehe Bild)
Ist solch ein Problem bekannt? Fehlt da evtl. eine weitere Feder? Das komplette Teil auszuwechseln scheint mir nahezu unmöglich (Ersatzteilbeschaffung und Preis). Oder ist vielleicht nur etwas verbogen in dem Mechanismus?
BID = 1061088
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie sieht der markierte Haken von der Seite aus? Haltenase noch dran?
Die Position der Griffplatte stimmt auch nicht. Das Schloß (BOSCH/SIEMENS 00056218) wäre noch lieferbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jan 2020 23:14 ]
BID = 1061449
Vielen Dank für das Kümmern. Bin leider heute erst wieder bei den Eltern gewesen... Nachdem ich das "vorher"-Bild gemacht hatte, habe ich noch etwas an der Mechanik herumgedrückt. Und plötzlich ist der Mechanismus mit einem "Klack" in eine andere Position gesprungen (rechter Bildteil). Danach ließ sich die Tür wieder zudrücken (mit Einrasten) und per Griff auch wieder öffnen. Scheint wieder okay zu sein! Werde dann demnächst wieder alles zusammensetzen und einen Spülgang probieren... Die Griffmulde dann evtl. ganz einkleben. Kann man die Griffmulde evtl. auch erst nach dem Anbringen der ganzen Front aufstecken?
Bin einigermaßen überrascht, dass es diese Türschlossmechanik noch immer zu kaufen gibt. Sie scheint wohl in Hunderten von Typen verbaut zu sein... (warum auch nicht) Was die eigentliche Ursache war/ist - das ist mir immer noch schleierhaft. Zerbrochen war nur die (Plastik-)Griffmulde!
BID = 1061451
DCausLIPPE hat am 22 Jan 2020 22:48 geschrieben :
Das ist bei diesem Modell nicht möglich, da sich die Trägerplatte an der Innentür befindet und nicht (wie bei den Nachfolgern) im Blendenkasten.
BID = 1062281
Möchte mich nur noch abschließend melden:
Habe die Griffmulde vor etwa 10 Tagen wieder angebracht (beim Einclipsen sind die Klebestellen natürlich teilweise wieder aufgesprungen; habe dann alles verklebt mit Sekundenkleber + dazugehörigem Granulat)und die Front wieder angebracht. Der Mechanismus funktioniert wieder einwandfrei. Er ist jetzt sogar extrem leichtgängig. Spülen funktioniert auch wieder (war ohnehin nicht das Problem). Meine Mutter ist sehr zufrieden (und alles ohne Kosten...). Füge noch ein Foto des eingeklebten Griffs bei.
Vielen Dank nochmals für die Mühen.
BID = 1062283
Danke für die positive Rückmeldung.
Wenn alles funktioniert, kannst Du den Thread schließen (Button unter dem letzten Beitrag).
