Constructa SpüMa CP3A00S2/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht - Softwarefehler?
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CP3A00S2/01 --- Heizt nicht - Softwarefehler?
Suche nach Constructa
BID = 935392
rantanplan!
Defekt : Heizt nicht - Softwarefehler?
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP3A00S2/01
S - Nummer : 00054
FD - Nummer : FD 9112
Hallo Zusammen,
bei unserem Constructa Geschirrspüler ist schon wieder die Heizung ausgefallen. Da beim ersten mal die Garantie noch nicht abgelaufen war, wurde der Kundenservice von BSHG angefordert. Der Techniker hat damals jedoch ledglich (laut seinen Angaben) einen harten Reset durchgeführt, bei dem der interne Speicher auf Werkszustand zurückgesetzt wird und die Maschine anschließend in einem Testmodus gestartet. Die Heizung funktionierte dann wieder einwandfrei. Es wurden definitiv keine Teile getauscht oder sonstige Reparaturen durchgeführt.
Das Gerät war nun mehrere Monate nicht in Betrieb und nun scheint derselbe Fehler wieder vorzuliegen; auch beim ersten Ausfall der Heizung wurde das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt.
Leider wollte mir der Techniker den Code (über eine spez. Tasten und Drehknopf Kombination am Bedienungs-Panel eingetellt) nicht verraten. Da das Gerät mittlerweile keine Garantie mehr hat, würde ich mich über einen Hinweis zu diesem harten Reset bzw. Testmodus sehr freuen.
Mit besten Grüßen,
Rantanplan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493331   Heute : 9894    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    12:26
