Constructa SpüMa CG572
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt im Spülraum
Serverzeit: 04 11 2026  20:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG572 --- Wasser bleibt im Spülraum
Suche nach Constructa
Fehler gefunden
BID = 806937
sisebas
Über Nacht hatte ich den Zulaufhahn geschlossen gelassen und heute morgen dann festgestellt das kein Wasser nachgelaufen war. Ich habe dann den Hahn wieder geöffnet und warte jetzt bis Nachmittag ob der Wasserstand wieder steigt. Wenn das Magnetventil undicht ist muss ich wohl die ganze Garnitur wechseln oder kann man reparieren (z.B. Dichtung tauschen)?. Kostenpunkt?
Wer weiß was die rotbraune Flüssigkeit ist die sich im Wasserkasten in einer Kammer ganz unten befindet(Foto). Im Betrieb wir die Flüssigkeit aufgewirbelt und sehe das sich viele Patrtikel darin befinden. In den Kammern und Kanälen des Wasserkastens findet sich an vielen Stellen weiße Rückstände (Kalk?), wie kann ich die entfernen? Kann man den Wasserkasten mit Kalklöser füllen um das aufzulösen?
Wenn ich die Maschine auf den Kopf stelle um den Boden abzunehmen wird wohl noch viel Wasser rausfließen, wie fange ich das am besten auf?
Fragen uber Fragen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sisebas am 30 Dez 2011 10:49 ]
BID = 806988
Maxx24
Tausch den Aquastopschlauch als ganzes. Die Wassertasche lass unberührt, sie hat mit dem Defekt nix zu tun.
Das braune ganz unten ist der Ionentauscher. Der ist mit Harzkügelchen gefüllt, die mit dem Salz wenn sie ihre Sättigung erreicht haben regeneriert werden. Das ist keine Verschmutzung und das Aufwirbeln ist ganz normal.
Für den Tausch des Aquastopschlauches brauchst du die Maschine meines Wissens nach weder umlegen noch den Bodenteil zu demontieren.
Reparaturen am Einlassventil sind wenn überhaupt möglich NICHT ZUGELASSEN, da die Sicherheit dannach nicht mehr gewährleistet ist!!!
LG
Maxx
BID = 806991
Maxx24
Nachtrag.
Das passende Schlauchpaket ist hier im Shop erhältlich und kostet knapp 135€. Artikel: 481723
Ebenfalls erhältlich ist ein Reparatursatz für Wasserstopschläuche.
Artikel: 4700540 Kostet 47,78 €
LG und Prosit 2012
BID = 807001
sisebas
Danke für die Tipps, zum Wechseln des Schlauchpacketes muss ich aber schon den Boden anheben. Den Ablaufschlauch bekomme ich sonst nicht runter. Ich würde natürlich lieber reparieren als das ganze Schlauchset zu kaufen. Was kann man mit dem Reparaturset alles machen?
Jetzt möchte ich aber nochmals nach den Rückständen in den Wasserkanälen der Wassertasche fragen. Auf den Fotos sieht man diese weißen Rückstände. Stört das Funktionen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sisebas am 30 Dez 2011 16:31 ]
BID = 807003
Maxx24
Nein das stört die Funktion auch nicht.
Das sind auch eher Salzreste als Kalk, wie es am Foto aussieht.
Dann kauf dir das Reparaturset und tausche es am Schlauchende aus.
Dafür is es da, für sonst nix. (Zu deiner Frage was man damit machen kann)
Da kein Wasser mehr nachläuft wenn du es zudrehst, kann es nur das sein.
Mach dir über den Rest nicht so einen Kopf.
Wenn die Maschine wieder korrekt läuft, füll den Salzbehälter und führe einen Waschgang ohne Geschirr und mit Maschinenreiniger durch.
LG
Maxx
BID = 807004
sisebas
Alles klar, das Reparaturset ersetzt die Dichtung im Magnetventil, klasse, Danke und Guten Rutsch!!
LG
Sebastian
BID = 807027
Maxx24
Nein, das Reparaturset ersetzt das Magnetventil am Schlauchende!
Nicht nur eine Dichtung.
Sie dir den Artikel und das Foto an, dann weisst du alles
LG und Prosit 2012
Maxx
BID = 810560
lotwin
Hallo.Ich habe Ihren Beitrag gelesen.Ich bin mit demselben Problem kon-
frontiert.Meine Frage,welchen Reiniger haben Sie bei diesem dm-Markt
gekauft.Ich hoffe auf Antwort,Danke.mfg
BID = 810583
sisebas
nun ich habe bei dm den sog. Spülmaschinen-Reiniger unmd Spülmaschinen-Entkalker gekauft.
BID = 810587
sisebas
so das Ersatzventil ist heute gekommen € 34.- und ich werde es vielleicht auch schon heute einbauen.
BID = 815313
sisebas
Erledigt!! Habe mit dem Reparaturset das Magnetventil getauscht. Dicht!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188542   Heute : 37750    Gestern : 65408    Online : 602        4.11.2026    20:55
