Constructa SpüMa CG564J5/56 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Program Häng bzw läuft falsch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Constructa CG564J5/56 --- Program Häng bzw läuft falsch Suche nach Constructa |
BID = 950770
marcin Gerade angekommen
Defekt : Program Häng bzw läuft falsch
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG564J5/56
Hallo Zusammen,
meine Spülmaschine bleibt manchmal in letzte Minute hängen aber auch zwischen dürch(Pumpe+Filter ist sauber)diese problem ist selten.
Nächtste Problem:Programe laufen nicht richtig ab, Heute haben wir nach lange Zeit wider versucht mit 70° Intensiv, bis ca 40-ste Minute war alles ok dann fängt sie von vorne an ich chabe einfach laufen lassen dann spring ca.von 40min.auf ca.15min.und liev dann bis zum Schluss.
Noch eins bei Program Schnell 45° zeigte sonst früher immer 40min.auf Display, jetzt auf einmall zeigt 76min.an.Ich habe versucht Fehler genau wie möglich zu beschreiben,Zulauf und Ablauf ist Sauber.Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Danke und Viele Grüßen
marcin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610986 Heute : 8498 Gestern : 16750 Online : 401 29.11.2026 11:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0420019626617
