Constructa SpüMa CG560V9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Enthärtungsanlage undicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG560V9 --- Enthärtungsanlage undicht
Suche nach Constructa
BID = 976712
BuBumann
Defekt : Enthärtungsanlage undicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG560V9
Schönen guten Abend,
unser Geschirrspüler hatte den Fehler, keine Wasserzufuhr.
Durch dieses Forum habe ich erfahren das es wohl am Wasser in der Bodenwanne liegt. Dem war auch so.
Nachdem ich alles mögliche auseinander gebaut habe denke ich das es an der Dichtung der Enthärtungsanlage liegt.
Man kann deutlich ein tropfen erkennen.
Nur wie kann ich die Anlage abbauen bzw. wie komme ich ran ????
Bin für jeden Tipp mehr als dankbar (und meine Frau erst :-))
Meint Ihr die Dichtung ist plausibel oder ist es evt nur die Türdichtung oder ähnliches ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BuBumann am 17 Dez 2015 18:20 ]
BID = 976723
derhammer
Wo tropft es? Fotos machen von der Tropfstelle
BID = 976728
BuBumann
Hy,
hier sieht man die Tropfstelle (rot).
BID = 976780
derhammer
Prüf mal den Behälterboden auf Lochfraß
BID = 976791
BuBumann
Behälterboden sieht soweit ok aus.
Habe jetzt so ziehmlich alles abgebaut und scheitere gerade am Abbau der Bodenwanne ???
Die zwei Schrauben hinten habe ich gefunden aber bekomme sie noch nicht los???!!!
BID = 976816
derhammer
Nehme doch erstmal den Deckel der Enthärtungsanlage ab und schraube die Gegenmutter los. Darunter kann sich Lochfraß verbergen. Schaue mit einer sehr sehr hellen Leuchte danach
BID = 976867
BuBumann
ich habe gestern abend noh alles auseinandergebaut und kontrolliert. Dichtungen gereinigt und wieder eingebaut. Neue Dichtung für unter die Überwurfmutter Enthärtungsanlage zurechgeschnitten - besser aber immer noch undicht.
Heute zum Baumarkt und Silikon gekauf, ich wollte die Überwurfmutter so abdichten.
Zuerst aber noch den Rat von derHammer befolgt und siehe da.....
sch**** ih hab 2 Löcher im Boden !!!
Vielen, Vielen Dank für den Rat !!!!
Jetzt, wie bekomme ich die dauerhafr Dicht ???
BID = 976870
derhammer
Silberlot
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500228   Heute : 16795    Gestern : 16862    Online : 225        24.11.2026    19:21
