Constructa SpüMa CG345U5/26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 29 11 2026  11:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG345U5/26 --- Spült nicht
Suche nach Constructa Spült nicht
BID = 1040543
robi64
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG345U5/26
Hallo zusammen
Ich brauche mal eure Hilfe. Meine Spülmaschine will nicht mehr.
Ich schalte sie ein, keine Fehlermeldung, sie zieht Wasser
und pumpt wieder ab, zieht Wasser und pumpt wieder ab usw usw.
Sie ist Bj 2007 und wirklich gut in Schuß, hat bisher ohne
Vorwarnung wunderbar funktioniert.
Wenn mich nicht alles täuscht hat sie die gleiche Macke kurz
nach dem Neukauf gehabt, da kam aber ein Monteur von denen
und hat etwas ersetzt und meinte das wäre eine Macke von der
Bauart.
Leider war ich nicht dabei und weiß daher nicht was es jetzt
sein könnte.
Wäre prima, wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
LG Robi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robi64 am  6 Jul 2018 17:20 ]
BID = 1040545
robi64
Ich versuchs jetzt erst einmal mit der Durchflußmengenregler.
Ist irgendwie das einzige was für mich Sinn macht.
BID = 1040560
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hätte ich jetzt auf die Schnelle auch geraten, denn scheinbar läuft soviel Wasser ein, daß der Bodenschalter auslöst (der graue "Pilz" im Spülraumboden). Das Programm startet nicht, wenn vom Flowmeter keine Impulse kommen. Prüfe auch die Zuleitung vom Flowmeter bis zur Elektronik auf Durchgang, gelegentlich kommt es im Knickbereich (Tür unten rechts) zu Unterbrechungen im Kabelbaum. Allgemein ist diese Baureihe (GV630) mit Fehlercodes sehr zurückhaltend, der Nachfolger hingegen mault bei jeder Kleinigkeit.
BID = 1040578
robi64
Besten Dank für die Rückmeldung. Das war auch
so meine Überlegung. Ich werde den Regler jetzt
wechseln (sobald er da ist) und falls es nichts wird
nochmal auf die Kabel kommen.
Besten Dank, Robi.
BID = 1040584
driver_2
Gebereinheit links wenn die versottert ist, tauschen.
BID = 1040593
silencer300
@driver:
Die Polinox Billigfeilen haben nicht mal ein Gebergehäuse, wird alles über Flowmeter und Bodenschalter gesteuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jul 2018 12:41 ]
BID = 1040594
driver_2
silencer300 hat am  8 Jul 2018 12:36 geschrieben :
@driver:
Die PolInox Billigfeilen haben nicht mal ein Gebergehäuse, wird alles über den Flowmeter und Bodenschalter gesteuert.
Ich war bisher ein einziges Mal an so einem Gerät und da gab es als Nachfolger einen Miele, der Flowmeter war defekt und der Kunde wollte nichts mehr reinstecken... jetzt wo Du es sagst, erinner ich mich grob daran (war schon letzten Sommer).
Besser die Polinox und andere BSH Geräte, als das Gerümpel von WP u Elux.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Jul 2018 12:50 ]
BID = 1040700
robi64
Jepp, hat alles geklappt, es war der Regler.
Untertürdichtung noch mit getauscht, ich hoffe jetzt
geht sie nochmal wieder zehn Jahre mit
Besten Dank für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610714   Heute : 8226    Gestern : 16750    Online : 298        29.11.2026    11:25
