Constructa SpüMa CG330J5/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim Start laut (brummend) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Constructa CG330J5/07 --- Beim Start laut (brummend) Suche nach Constructa |
BID = 1061615
juergenb52 Neu hier
 Beiträge: 37 Wohnort: Hüttenberg
Defekt : Beim Start laut (brummend)
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG330J5/07
S - Nummer : S10R1C
FD - Nummer : 7808
seit einigen Wochen ist der GS lauter geworden.
Die Maschine läuft vollständig durch und das Geschirr wird sauber.
Das Flügelrad im Pumpensumpf lässt sich leicht drehen und ist sauber.
Wenn die Maschine startet, brummt sie hörbar lauter (hat sie früher nie gemacht).
Das brummen dauert einige Minuten an, danach wird es leiser.
Während des gesamten Spülprogramm ist die Maschine dann aber wieder wie früher.
Den Wasserzulauf und die Filter im Aquastop habe ich schon geprüft und gereinigt (waren aber gering verschmutzt).
Wasserhärte etwa 0,9 bis 1,4 mmol/Liter (5-8 °dH)
Was könnte hier am GS für ein Problem vorliegen.
Jürgen
BID = 1061617
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Gerät trägt das Fertigungsdatum August 1998.
Ich gehe stark davon aus, daß sich die Pumpen ihrer Verschleißgrenze nähern.
Die Ablaufpumpe müsste komplett ersetzt werden, für die Umwälzpumpe gibt es einen Reparatursatz.
BID = 1061619
juergenb52 Neu hier
Danke Silencer …
Die beiden Teile liegen bei knapp 100€ und wenigsten 2-3 Stunden Arbeit.
Und wenn ich dann noch alles sauber mache ..
Ich glaube bei 400€ für ne neue (CG4A54/J5) werde ich die nicht mehr komplett aufmachen.
Die Laugenpumpe werde ich wohl nochmal ausbauen und reinigen.
Bei meiner Bauknecht WaMa war die nach 20 Jahren fällig...
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254124 Heute : 122 Gestern : 9083 Online : 726 12.11.2026 0:20 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.15749406815
