Constructa SpüMa CG330J5/07
Serverzeit: 03 11 2026  14:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG330J5/07
BID = 614304
Europa
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG330J5/07
S - Nummer : S10R1C
FD - Nummer : 7802
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Seit einiger Zeit lässt die Spülqualität erheblich nach. Auch lösen sich die Tabs beim Spülvorgang nicht mehr komplett auf.
Ich habe das Sieb im Wasserzulaufschlauch gesäubert, sowie das Kunststoffteil mit den verschiedenen Kanälen unter der rechten Seitenabdeckung. Nach ca. 20min beim Spülvorgang habe ich die Türe geöffnet um die Temperatur zu prüfen. In der Spülmaschine war es nur lauwarm.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was die Ursache für den Mängel ist, und wie ich ihn beheben kann
Vielen Dank
BID = 614787
Jürgen288
Hallo Europa,
Die Heizungszuschaltung ist auch abhängig vom Wasserstand im Spülraum.
Hast Du den Eimertest schon gemacht u. kannst Du uns was über den Wasserstand berichten.
Ist Dein GS an der Warmwasserversorgung angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 617436
Europa
Hallo Jürgen288,
ich habe heute den Eimertest durchgeführt, Ergebnis: 15,2 l/min.
Der Gs ist nicht an die Warmwasserversorgung angeschlossen.
Was soll ich über den Wasserstand berichten, wie hoch soll der den sein?
LG Achim
BID = 617461
prinz.
Moin
Gerät an Kaltwasser anschließen
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 617684
Europa
hier habe ich ein Foto von der linken Seite mit angeschlossenem Kaltwasser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Europa am 29 Jun 2009 19:02 ]
BID = 617689
prinz.
Moin
Alles schön reinigen oder erneuern es gibt die Wassersysteme auch im Austausch (bei mir).
Danach sollte alles wieder laufen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129775   Heute : 39892    Gestern : 70074    Online : 472        3.11.2026    14:06
