Candy SpüMa CDI 2015-S
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Candy CDI 2015-S
BID = 519383
Jan750
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDI 2015-S
Typenschild Zeile 1 : 32900039
Typenschild Zeile 2 : 0535 1645
Habe da ein Problem mit unserem Geschirrspüler Candy CDI 2015-S,
gestern hat die ganze Zeit beim einschalten die Programmleuchte 1 geleuchtet. Es ließ sich kein anderes Programm wählen und die Maschine fing auch nicht an zu spülen als sie geschlossen wurde. Heute morgen war das Problem immer noch und heute abend ging es dann wieder!
Habe die Elektronik schon auf gehabt, aber von Feuchtigkeit war nichts zu sehen.
Kann mir jemand sagen woran dieses lag? die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her :o(
Danke für jede Hilfe :o)
BID = 519411
alexis-007
Das Problem kann vor allem während der Trocknungsphase auftreten.
Der Kunde glaubt, dass das Programm bereits zu Ende ist (es gibt keinen
Signalton, der das Ende anzeigt) und versucht vergeblich, ein neues Programm
einzustellen.
Du solltest die Gerätetür schließen und abwarten, bis das Programm
zu Ende geführt wird, oder das Programm löschen, wobei die nachfolgenden Anweisungen zu beachten sind:
· Tür öffnen.
· Die Taste des laufenden Programms mindestens 3 Sekunden lang gedrückt
halten.
· Die LED-Anzeigen der Programme fangen an zu blinken (ausgenommen die
LED des Schnellprogramms 32’).
· Tür schließen und Wasserablauf abwarten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498028   Heute : 14592    Gestern : 16862    Online : 931        24.11.2026    16:59
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
