Candy SpüMa CDI 1012 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 488482
texass54 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Zehdenick
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDI 1012
S - Nummer : ?
Einen schönen Sonntagabend an alle Fans dieses Forums!
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Geschirrspüler. Es ist das gleiche, wie bei "mikku" im Juli 2007 nur ist die Garantie vorbei. Der Spüler arbeitet sich durch Programm 1, 2, 3 von Anfang bis Ende durch und scheint auch alles richtig zu machen. Am Ende Pumpt er aber nicht ab und Programm-LED blinkt schnell. Das Programm 4 läuft ordnungsgemäß. Da ich den Programmablauf und seine Unterschiede nicht kenne, weiß ich nicht genau, welche Bedingungen bei 1-3 fehlen und was defekt sein könnte. Wasserzu- und Ablauf sind in Ordnung, die Heizung funktioniert, die Pumpe geht. Ich habe die Elektronik schon mal ausgebaut aber keine Feuchtespuren, wie bei mikku und seinem CDI 2015, gefunden.
Was ist Eure Meinung zu dem Fall? Wo kann ich ansetzen, um das Problem zu lösen? Herzlichen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
texass54
BID = 488557
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Dein Problem könnte gelöst werden, wenn unser Problem gelöst ist:
Bernd
BID = 488594
texass54 hat am 6 Jan 2008 22:05 geschrieben :
Hersteller : Candy
S - Nummer :3290003804471652
texass54
BID = 488596
Hallo Bernd!
Danke für die schnelle Antwort. Hab die Seriennummer nicht vor der Nase gehabt gestern abend, denn der Spüler steht bei Freunden. Hab es eben im Zitat geändert, da ich an die erste Nachricht nicht mehr dran kam. Ansonsten hab ich versucht, so genau wie möglich den Fehler zu beschreiben. Ich hoffe, daß die Angaben genau genug sind.
einen schönen Tag wünsch ich
Heiko
BID = 488944
Hallo liebe Helfer und Moderatoren!
Habe ich immer noch Fehler gemacht oder ist das Gerät doch für den Sperrmüll? Wenn es keine Tips gibt, dann löscht meine Frage am besten wieder, denn ohne Lösung nützt sie ja niemandem etwas, außer als schlechtes Beispiel, wie man nicht in dieses Forum starten sollte. Mein Fehler und ich hoffe der nächste Versuch klappt besser.
bis neulich
Heiko
BID = 489010
DMfaF Inventar
 Bitte keinen Streß!  Da soll es Leute geben, die noch arbeiten und danach kostenfrei! anderen Leuten helfen wollen, die einfach nicht mal eine Tag warten können. Ruf doch mal den Kundendienst an und lasse Dir einen Termin geben! Bitte dann hier nicht stöhnen, wenn er erst nächste Woche einen Termin frei hat!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193837073 Heute : 48416 Gestern : 49271 Online : 697 29.10.2026 20:05 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0210688114166
